建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
金刚石串珠生产的新动向
2001-11-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
简介:当切割花岗岩时,使用传统的框架锯技术与金刚石绳锯相比较两者在成本上的差异已经急剧减少。在很多应用领域金刚石绳锯正在证明它是更加有效而且较为廉价的加工工具。 在绳锯所有具有吸引力的优点中(最突出的)毫 ...
在绳锯所有具有吸引力的优点中(最突出的)毫无疑问是加工速度,其导致材加工时间的明显减少。
实际上,随着机台上绳锯数目由5条向10、20条现在甚至是50快速攀升,绳锯加工石材的速度变得更快。
目前使用金刚石绳锯的进刀速度大约是2~3厘米/小时——较框架锯增长了5倍,但其最终目标将达到10∶1的比例。
金刚石串珠生产商与注于实现这些具有挑战性的目标,同时决心把握这一显面易见的市场时机,特别是他们集中精力与设备生产商以及金刚石绳锯的最终用户通力合作来提高产品性能。
目前的研究工作不仅旨在增强产品性能,而且也包含了对减小珠子直径以及生产工序的分析研究。这个生产工序注重于产品的稳定性以及按照可预知的庞大的日产量争取最小的生产成本。
因此,对于主要的金刚石串珠生产商而言,选择合理的生产工序以及设备成为(他们的)基本原则。特别是为了最大程度、高效率地预备小烧结部件以及使包含的劳动最小化,同时也为了完全达到市场所需要的理想的产品性能,这些选择变得尤为重要。
这些需要导致了设备的开发、研制,这些设备不同于传统的刀头生产所采用的设备,特别指出的是串珠生产过程中最具吸引力的过程之一是所谓的“自由烧结”(即无压烧结),其包括以下基本阶段:
◆制粒。
◆金刚石粉末的高密度冷压成形为金刚石环。
◆将一镀铜的钢质圆筒插入金刚石环中,钢质圆筒与金刚石环之间存在一定的配合间隙。
◆在石墨盘上旋转很多这样组装好的“未烧结珠子”。
◆烧结过程包括:粉末脱水(脱腊)、金刚石环收缩、金刚石粉末烧结以及金刚石环与钢筒的焊接,同时要保证金刚石环与钢筒的牢固粘接。
◆如果不必要,可使用“HIP ping”增强结合剂的硬度。
◆每一个串珠的钻孔、攻丝。
◆把串珠等距离地穿的钢丝绳上。
◆采用塑料或橡胶套保护钢绳。
为了适应上述的技术发展,作为一家为金刚石工具产品提供设备的生产商,Robosintris公司新近介绍了以下新设备,这些设备特别适合于先进的串珠生产。
◆Rotopress 71PV这种设备可以将制粒的粉料快速、有效地冷压成高质量的金刚石珠了。
◆串珠烧结模具组装机可以自动地把这些连接着钢筒的金刚石珠子有序地排列在一个石墨盘上。
◆可控的气氛烧结炉其特点是具有单个或多个给料传送带。
◆完全自动化的钻孔、攻丝机。
Rotopress 71PV(旋转式压机)
Robosintris公司开发研制了一条Rotopress(旋转式压机)生产线,这条生产线具有每小时冷800~1000个金刚石珠子的能力。
Rotopress71PV的主要特性:
◆一条具有5个模子的旋转式传送带。
◆可调的压力系统。
◆双层型腔操作。
◆每个模子有4个型腔,一次可以使用2个,目的是为了增强模子寿命。
◆传送带上的模子容易置换。
◆每压制一个金刚石环后自动洁模子。
◆特别的环形喷射装置。
◆粉末的投入量容易调节而且(称量)极其精确。
◆完全自动循环。
◆高的生产率。
◆优良的珠子质量。
◆重量保证。
◆较长的模具寿命。
◆减少组装时间。
组装机
该机子自动完成烧结模具的准备工作。特别是该机子可通过把一钢制圆筒插进来Rotopress传送带(输送)的金刚石环中,进行串珠的预组装。然后将这些珠子根据其要求的阵形旋转在一石墨盘上以形成准备烧结的模子装置。
该机子具有很高的生产效率,因为该机子(生产速度)的设计能够满足烧结炉生产需求以及由冷压如Rotopress或者更多台冷压机供应的产品。
烧结炉
该机子适合于烧结以及焊接小的零件,其存在4个截然不同的操作区:
◆第一个区为预热或脱腊(温度范围:0~600℃)
◆第二个区为加热区(温度范围:0~900℃)
◆第三个区为加热区(温度范围:0~1000℃)
◆第四个区为自然冷却区。
每一个加热区具有自己的加热功率与温度控制,传送带给料速度在1~750℃)mm/min范围内可调。烧结区适合于气氛控制,它是利用氨气过程提供的氢气来控制的,所有设备符合安全法规。
对于单条给料传送带而言烧结炉典型的生产量大约是1200~1300个/小时。
钻孔、攻丝机
根据生产过程以及应用,在装配之前串珠常需要钻孔、攻丝,即使钢质圆筒有一个预先钻好的中心孔,但为了获得适合内孔直径公差,仍有必要重新钻孔。
该机子通过一个旋转的平台完全自动地完成整个循环工序,平台上设置3个为3个静止平台服务的自动台钳。第一个静止平台用于为自动台钳装、卸珠子;第二个静止平台用于钻孔;第三个静止平台用于攻丝。
由此过程可以知道:烧结串珠是从一个给料槽中依次拣起,然后被放入设置在第一个静止平台1上的一个外径锁紧台钳,接着转到下面的平台2、平台3分别进行钻孔、攻丝。
在钻孔、攻丝过程中,通过一个人功率的与之连成一体的抽吸系统收集碎屑,冷却依靠一个喷雾系统。
8个小时内该设备钻孔、攻丝数目可达到3000颗。
