建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
LED照明标准光组件项目在广东实施
2012-5-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 据悉,由广东省科技厅、国家半导体照明工程研发及产业联盟指导,广东省半导体照明产业联合创新中心组织实施的“ LED照明 标准光组件项目”在广东开始实施,此项目将有效整合广东省 LED照明 产业的优质资源,通过 ...
    据悉,由广东省科技厅、国家半导体照明工程研发及产业联盟指导,广东省半导体照明产业联合创新中心组织实施的“LED照明标准光组件项目”在广东开始实施,此项目将有效整合广东省LED照明产业的优质资源,通过实施标准光组件项目,制定出一个全国统一的光组件标准,引导LED照明产业朝着规格化、系列化、标准化方向发展。
    我国的LED照明产业,正迅猛异常、飞速发展。尤其是在广东省这个改革开放的前沿阵地,“十一五”以来,LED照明产业在广东省委、省政府的重视下,在省科技厅的主导下,通过政策驱动、资金投入、项目牵引、服务跟踪,推动了LED照明产业的发展,使LED照明产业规模很快跃居到全国首位。
    2011年,全省LED照明产业规模达到了1500亿元,实现翻番增长。但是,由于LED照明产业在发展过程中有些不均衡、不够成熟,缺乏一个统一的标准,导致各企业之间在新产品研发方面缺乏明确的方向。广东省科技厅李兴华厅长认为,“LED照明标准光组件项目”的实施不仅对我国LED照明产业发展意义重大,而且对广东打造万亿级规模的LED照明战略新兴产业,实现广东省经济再次腾飞,推动经济结构转型升级造就一支中坚力量。
优势集中 重点突出
    由广东省半导体照明产业联合创新中心牵头组织实施的LED照明标准光组件项目,体现出了一个明确的战略构想,即集中优质资源,实施重点突破。据此,他们在筹划标准光组件项目时,就把目标锁定在广泛吸引最优秀的企业、最优质的科研资源上。就其效果来看,当前所集中的优秀企业和科研团队就有:鸿利光 电、国晟投资、勤上光电、雷曼光电、洲明科技、国星光电等上市公司10余家。而且科研单位所涉及的科研团队有华南理工大学、中山大学、华南师范大学、广东工业大学、暨南大学、五邑大学、深圳大学、北京大学深圳研究生院、清华大学深圳研究生院等10多所院校。这些企业和院校不仅集结了当今广东省乃至全国 LED产业中最优秀的企业和科研团队,而且代表了当今中国LED照明产业最高的技术水平、最强的企业阵容。
    什么是标准光组件?标准光组件是指以LED芯片为基本发光体,具备规定的光、色、电、热特性,以及规定的外形尺寸、机械匹配形式、应用接口端和使用规范等特征,用于照明产品及照明系统的发光单元。通俗来讲,标准光组件就相当于电脑市场上相互兼容的组装电脑器件。LED产业链主要分为上游的外延和芯片业、中游的封装和下游的应用业,但在专业上,通常是根据LED照明产品特点、产业链分工和应用习惯,LED照明组件一般分为六个层级,从上至下分别为外延及芯片、封装组件、照明模组、照明光源、照明灯具、照明系统。
    根据标准光组件的这些层级特点,广东省半导体照明产业联合创新中心确定了标准光组件项目的重点,即封装组件、照明模组、照明光源、照明灯具四个层级。参与该项目的专家表示,这也是根据广东省LED照明产业的发展现状而确定的。围绕这些重点,标准光组件项目将规定各层级光组件的形态结构、功能特性、标准接口、使用规范、检测方法和相关技术标准、专利以及编码原则等。通过这项工作,整个LED产业就可以实现产品的可兼容性、互换性,为实施好标准光组件项目打下良好的基础。
资源共享 标准统一
    在整个LED照明产业链中,具有许多共性技术。过去,企业在围绕产业链中的共性技术开展技术攻关时,都是各自为阵。针对某一产品、某一技术进行研发时,可能会有上百个企业同时开展的现象,这就造成了重复研发、资源浪费的现象。广东省科技厅很早就发现了缺乏光组件标准带来的整个行业发展无序的问题。广东省科技厅李兴华厅长说,对于出现新的LED照明产品,必须要马上建立标准,在国际市场上抢占先机。我们的主要目标是:一是解决重大核心技术的科技攻关,二是解决行业共性技术的科技攻关,使LED照明产业实现资源共享、标准统一。
    根据这一目标,广东省半导体照明产业联合创新中心在省科技厅的主导下,将以LED照明标准光组件项目为合作机制,组织科研专家参与重大核心技术攻关,实现科研成果的资源共享。专家举例说,如果一个企业投入的研发费用是50万元,上百个企业投入的研发费用加起来就到了5000万元。而现在,我们通过标准光组件项目的实施,吸引了最优秀的企业、最优质的科研资源加盟,可以达到资源共享、标准统一的目的。
    在资源共享方面,广东省半导体照明产业联合创新中心将从两个方面推进。一是通过规定各层级光组件的形态结构、功能特性、标准接口、使用规范、检测方法和相关技术标准、专利以及编码原则等,实现产品的可兼容性、互换性。这样,所有LED照明企业就可以实现各层级光组件的通用。二是,在共性技术的攻关方面,广东省半导体照明产业联合创新中心将统一组织科技力量开展重大核心技术攻关,并实现一项成果、大家共享,从而避免过去那种重复投资的弊端,使很多企业少走弯路,可以节省大量的科研费用资金。
    在标准统一方面,广东省半导体照明产业联合创新中心也作出了近期和中长期的安排。近期,广东省半导体照明产业联合创新中心围绕标准光组件项目,将组织开展创意设计大赛,发布框架编码规则和常用模块,定期、不定期地发布一些新的模块标准和专利技术,以供企业统一采用;配合标准光组件项目,推出、发布一批重要模块;配合标杆指数,推广应用一批以标准光组件为设计单元的应用产品示范工程。这样,可以使得LED企业拥有一个统一的执行规则和技术标准。广东省半导体照明产业联合创新中心的中长期工作主要有:一是不断发布光组件的标准,新的模块;开拓光组件的应用范围,寻求新的应用领域;二是研究中国专利壁垒、进行专利分析、抢占国际市场;三是主导标准光组件地方标准的制订工作,并在此基础上争取上升为国家标准和国际标准;四是研究测试方法、检测仪器设备、标准夹具、标准样品的研究开发,带动和催生自动化检测设备;五是面向LED照明全产业链,加强组件的通用性和互换性。
    由此可见,在广东省科技厅和国家半导体照明工程研发及产业联盟的主导下,广东省充分借助与利用广东省半导体照明产业联合创新中心这一创新平台推动重大核心技术攻关,努力追求LED照明共性技术的资源共享,引导LED照明产业朝着规范化、标准化方向发展。这对提升广东LED照明产业整体竞争能力和产业发展水平,将会产生重要而深远的影响。
