建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
人造金刚石涂层新技术研发成功
2001-11-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
简介:美国科学家最近发明了一种廉价快捷地生产人造 金刚石的新方法,它有望使金刚石涂层得到更广泛的工业应用。   虽然应用这项新技术生产出的金刚石颗粒尺寸最大不超过10个纳米,用它不可能造出宝石级的金刚石,但 ...
虽然应用这项新技术生产出的金刚石颗粒尺寸最大不超过10个纳米,用它不可能造出宝石级的金刚石,但它却能降低金刚石涂层的生产成本,易于制造对材料硬度等性能有特殊需求的工件,如金刚石涂层刀具、刹车垫等。
金刚石的组成成分是纯碳。迄今人们已经能够从碳化硅中去掉硅元素,制成纳米级的金刚石。但现有技术需要在极高压力下进行,或通过高能等离子体喷射法来实现,生产成本高,产量低。
美国得克萨斯州德雷克塞尔大学的科学家最近在英国《自然》杂志上报告说,他们成功地在一个大气压的条件下制取出了纳米级金刚石。研究人员将碳化硅放在氯气和氢气的混合物中,然后将其加热到1000摄氏度。氯气与硅发生反应时,余下的碳原子就会重新自我组合,形成各种纳米级的碳材料薄膜,其中有金刚石晶体,也有石墨、碳纳米管和六方金刚石等。氢气使得这种转换可以稳定地进行。
制取出的碳薄膜的硬度与金刚石基本相当,而且其特殊结构可以使之具有多种用途的性能,诸如可渗透、可导电等。这不仅能降低传统金刚石涂层产品的制造成本,还有望扩大金刚石涂层的应用范围,例如平面显示器、分子滤网等。
