建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
钢丝网架聚苯乙烯夹心板墙抹灰面层裂缝的成因及防治方法
2001-11-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 556| 评论: 0
简介:  近年来被广泛应用的一种新型建筑材料,在我国北方地区的砖混结构住宅建筑和框架结构的商住楼中,常被用作封闭阳台的栏板、室内间壁墙、框架结构的填充墙,以及大开间建筑体系的内隔墙等。在多年的施工实践中,我 ...
  近年来被广泛应用的一种新型建筑材料,在我国北方地区的砖混结构住宅建筑和框架结构的商住楼中,常被用作封闭阳台的栏板、室内间壁墙、框架结构的填充墙,以及大开间建筑体系的内隔墙等。在多年的施工实践中,我们经过认真观察,发现这种夹心板墙抹灰面层在板间拼缝处、阴阳角等部位很容易出现裂缝,针对这种现象我们通过分析研究和多次实践,采取了简便有效的施工措施,较好地解决了此类质量问题,现提出来供大家参考。
  一、原因分析
  1、板缝间的通长裂缝是由于在安装夹心板时只注意了它与地面、顶板及两端墙体的锚固和稳定,忽略了板与板之间的联结,只用细铁丝随便地在接缝处把相邻两块夹心板的钢丝网绑扎起来,没有形成一个整体。
  2、夹心板与砖墙(或混凝土墙)连接处的阴角或阳角通长裂缝,则是由于夹心板与砖墙(或混凝土墙)这两种不同性质的材料不仅在抹灰层凝固、硬化过程中因吸水率和体积收缩率不同而造成开裂,而且还因它们的线膨胀系数不同,导致在正常使用阶段由于环境温度的变化而造成胀缩裂缝。
  二、防治措施
  1、为了增加夹心板块之间、夹心板与墙及梁板之间的整体性和稳定性,我们采用在板缝两侧用22号细铁丝将宽度为200mm,与该夹心板外层的钢丝网架同质同径同间距的钢丝网带骑缝绑扎在夹心板钢丝网架上,使之形成整体的方法;或先用22号细铁丝把相邻两块夹心板板缝两侧的钢丝网架不间断地缝合在一起,等第一遍1∶3水泥砂浆打底灰抹完(每侧15-20mm厚,以盖住钢丝网架为限)凝固硬化后,用108胶水泥浆(108胶∶水泥=1∶1)将宽度为200mm的玻璃纤维布粘贴在板缝处(两侧都粘),然后按常规作法再抹第二遍找平层(厚约10mm)和面层(厚8-10mm)。这样,夹心板本身(含两侧钢丝网架共50mm)加上两侧抹灰层,墙厚约90mm,能确保其本身刚度和隔声、保温效果。夹心板墙用于框架结构填充墙时,其最大长度以3m为宜;当大于3m时,应增加一根L50×5角钢(上下与梁板内的预埋铁件焊固),且沿其垂直方向在其两侧各焊一根水平向钢筋(φ6@400,钢筋长300mm),用来夹持夹心板;当墙高大于3.5m时,该角钢改为L75×6,其上加焊的水平筋不变。
  2、对于夹心板墙与砖墙(混凝土墙)加接处的阴、阳角,我们也采用加铺钢丝网带的方法,只是把网带宽度改为300mm,一边用22号细铁丝将网带绑扎在夹心板外层钢丝网架上,另一边则用水泥钉按间距100mm将其固定在砖墙或混凝土墙上。
  3、在钢丝网架聚苯乙烯夹心板墙内暗敷管线时,管径不宜大于25mm,管线、插座和开关盒在确定位置后,用钢丝钳剪断板面钢丝网络即可将它们埋入,并用水泥钉和细铁丝将其固定,然后必须在管线外加盖宽度不小于200mm的钢丝网带(用细铁丝绑牢),以防在该处出现裂缝。
  4、对于已经交付使用的夹心板墙,若由于人为因素,如二次装修时的敲击、碰撞而引起板面或阴阳角处裂缝,可按裂缝大小和长短,用下列方法进行处理。
  (1)如裂缝较窄(1mm左右)且没有贯通,可将裂缝凿成深5-10mm的V形凹槽,扫净浮尘后洒水湿润,随即用108胶水泥浆嵌填凹槽,初凝后用108胶将宽为50-100mm的玻璃纤维布条粘贴在裂缝处;或用聚醋酸乙烯乳液(乳白胶)将宽50-100mm的医用绷带粘贴在裂缝处。最后再补刮腻子、补刷相应涂料。
  (2)如缝宽大于1mm且又较长,则可将裂缝两侧60- 80mm宽的面层用腻子刀刮去,扫净浮尘,洒水湿润,再用108胶水泥浆将宽60-80mm的玻璃纤维布带粘贴在裂缝处,8成干后用原面层砂浆抹面,干后补刷相应涂料即可。
  用这种方法进行处理的新建和补修工程的夹心板墙,经多年使用、观察,再未出现过任何裂缝,可谓施工简便、质量可靠、价廉物美,深受业主、监理、质量监督等部门和用户的好评;设计单位还采纳并推荐了这种作法。
