建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
螺杆式加荷自动水泥压力试验机迈向国际市场
2001-11-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 321| 评论: 0
简介:  由中国建材院、北京建隆自动化技术有限公司主持研制的螺杆式机械加荷全自动水泥压力试验机(以下简称HY系列试验机),经过十几年的发展,产品历经3次更新换代,现已形成HY300和HY200系列产品,具有精度高、性能 ...
  由中国建材院、北京建隆自动化技术有限公司主持研制的螺杆式机械加荷全自动水泥压力试验机(以下简称HY系列试验机),经过十几年的发展,产品历经3次更新换代,现已形成HY300和HY200系列产品,具有精度高、性能稳定、恒速加荷和操作简便等特点,其性能、质量、标准达到国际水平。
  水泥抗压强度试验机除要符合GB/T2611—92(试验机通用技术要求)外,为确保其试验结果的准确可靠,更要符合GB/T17671—1999?水泥胶砂强度检验方法)中的特殊规定。HY螺杆式加荷全自动水泥压力机,保证了试体从受力开始直至破坏按预定的加荷速度恒速加荷,产品精度优于1级,同时具有数值自动计算、数据自动存储以及打印标准报表和连网功能,并长期性能稳定,无需常规维护,螺杆式机械加荷试验机代表了国际试验机的发展方向。HY系列试验机利用变频技术调节电机转速,来带动螺杆、螺柱加荷,整个控制系统、执行系统稳定可靠。多年来,北京建隆公司一直坚持走精品化的发展道路,产品选用优质的机械材料,投入高于同类产品,以确保机械性能稳定。同时保证产品具有故障率低、噪音低和安装方便等特点。
  为了了解HY系列抗压试验机的计量可靠性,日前,中国建材院与国家水泥质量监督检验中心联合作了一次对比试验,对比试验的设计,就是要排除与抗压试验机无关的其他因素,只检验压力机本身的计量性能。国家水泥质量监督检验中心实验室成型了20组样品并养护。测试在龄期到达时,双方同时开始破型试验,这样就排除了其他的不确定因素,只验证压力机本身的准确性。同时为了检验HY系列试验机的一致性,使用了3台待出厂的试验机作实验。
  全部试验结果两家互有高低,3天强度对比结果,HY系列试验机得到的平均值为40.78兆帕,标准偏差为1.67兆帕,相对标准偏差为4.1%,国家水泥质检中心的平均值为40.06兆帕,标准差为1.62兆帕,相对标准偏差为4.0%。HY系列试验机相对于国家水泥质检中心的平均值偏差为0.62兆帕,即+1.5%。28天强度对比结果,HY系列试验机得到的平均值为64.65兆帕,标准偏差为2.22兆帕,相对标准偏差为3.4%,国家水泥质检中心的平均值为64.14兆帕,标准偏差为1.76兆帕,相对标准偏差为2.7%。HY系列试验机相对于国家水泥质检中心的平均值偏差为0.51兆帕,即+0.7%。从以上的试验结果看,HY系列水泥强度试验机的精度完全满足要求,从强度分布看出两家的分布差不多,都接近正态分布。标准偏差也非常接近,说明HY系列试验机的一致性也是不错的。
  对比试验证明了HY系列水泥强度试验机的可靠性,同时达到了国际水准,是水泥新标准贯彻实施的理想换代产品。
