建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
建筑装饰装修产品主要性能指标问题多
2001-11-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 521| 评论: 0
摘要:   国家质检总局日前发布的第三季度产品质量监督抽查结果显示,建筑装饰装修产品的主要性能指标问题较多。   第三季度质检部门共抽查了合成树脂乳液内墙涂料、陶质砖、天然花岗石和大理石建筑板材、强化木地板、 ...
  第三季度质检部门共抽查了合成树脂乳液内墙涂料、陶质砖、天然花岗石和大理石建筑板材、强化木地板、机织地毯等10类装饰装修产品。抽查发现,由于目前装饰装修类产品供大于求,形成了买方市场,一些企业片面采取了牺牲产品质量,降低生产成本的做法。本次抽查的合成树脂乳液内墙涂料产品中,上海亚光建筑装饰材料厂郑州分厂生产的象牌5公斤/桶内墙涂料、郑州市邙山区新华装饰材料商行经销的标称为上海经济区红星涂料厂生产的“樱花王”牌25公斤/桶内墙涂料、郑州东建材江南统发五金装饰材料店经销的标称为上海市金星涂料厂生产的“象”牌25公斤/桶内墙涂料,3种产品耐洗刷性均只有5次,远远低于国家标准合格品不小于100次的要求,与优质产品高达10000次以上的质量水平相比差之更远。
  另外,浙江温州生产的陶质砖产品在装饰装修市场上占有一定的比例,本次有关部门在该地抽查了6家企业的产品,在反映陶质砖产品性能的关键指标抗釉裂性、破坏强度等项目上均存在不同程度的问题。如陶质砖抗釉裂性差、破坏强度低,施工铺贴后,墙面易出现龟裂、开裂、破碎等现象。抽查的机织地毯有8种产品在地毯的耐用性、地毯的绒簇粘接强力、耐燃性等反映地毯使用性能的项目上存在质量问题,产品被判定为不合格。这些产品在使用过程中容易出现不耐燃、毯面纤维脱落、不耐踩踏等问题。
