建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
专家指出建筑用钢应注重耐火抗震性能
2001-10-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 704| 评论: 0
摘要:   业内专家指出,随着我国建筑结构的快速发展,对建筑用钢材提出了越来越高的要求。要注重高强度、高性能、大型化、功能化建筑用钢的生产开发,其中耐火抗震是建筑用钢应重点解决的两大课题。   目前,国外的建 ...
  目前,国外的建筑用钢已发出抗张强度为490MPa、590MPa和780MPa级的建筑用钢材。而国内的建筑用钢则只有Q235(抗张强度为375-406MPa)和Q345(抗张强度为510- 660MPa)。尚未形成完整的系列,品种规格亦不配套。随着建筑结构的高层化和向大跨距发展,建筑结构必须使用高强度钢材,以减轻结构重量,降低建造成本,减少钢结构用材的厚度,提高其可靠性。
  同时,为保证钢结构的抗震性能,建筑用钢必须具有低屈强比、窄屈服点、抗层状撕裂和良好的焊接性等特点,这实际上就是建筑用钢所要求的高性能。另一方面,还要求耐火和防震性能,这是建筑用钢所要求的功能特性。
  在现代建筑中,为减轻重量,缩短工期,增大空间,高层和超高层的钢结构建筑日益增加,但高层建筑一旦发生火灾,将可能造成巨大的人员伤害和财产损失。因此,对高层建筑钢结构的耐火要求也越来越高。由于在发生火灾时,高温的影响将使钢材的强度迅速降低,不能保持建筑结构所要求的强度,为此在许多高层建筑物的耐火设计中,都通常采用防火涂层以保护钢结构。在耐火建筑中柱子和梁等主要结构必须设计成耐火结构,要求的耐火温度为350℃高温下,其高温屈服强度为常温标准值的三分之二以上,常温下的各种性能与普通焊接结构钢相同,焊接性与普通钢相同。
  目前,国内外在建筑用钢的大型化方面亦取得了进展,已开发出特厚H型钢和建筑用厚钢板等产品。马钢耐火H型钢(耐600℃高温)已在上海一在建高层项目上使用。如采用非水冷型新的TMCP(控轧控冷)技术制造的特厚H型钢,当厚度超过400MM时也能保证性能要求和良好的焊接性,并不降低母材和焊接热影响区的强度。
  专家指出,推进钢结构建筑的声速发展,需要有性能良好的建筑用钢,而要生产优良的建筑用钢才又需要有关部门和企业的共同努力,这是一个系统工程,需要各方密切配合。
  如建筑用钢的高强度化,就需要完善相关的工艺,调整相关的成分,寻求最佳的途径。大型化则对生产设备提出了更高的要求,生产难度也将加大。而建筑用钢的耐火、抗震及耐腐蚀等性能,对生产工艺、相关合金的加入量等指标都有更加严格的要求。
