建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型建筑材料---干粉砂浆
2001-10-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 500| 评论: 0
简介:  商品砂浆分为预拌砂浆(湿)和干 粉砂 浆,而且干 粉砂 浆性能更为优越。它是由细集料与无机胶合料、保水增稠材料、矿物掺合料和添加剂按一定比例混合而成的一种颗粒状或粉状混合物。通俗地说,主要有黄砂、 ...
  商品砂浆分为预拌砂浆(湿)和干粉砂浆,而且干粉砂浆性能更为优越。它是由细集料与无机胶合料、保水增稠材料、矿物掺合料和添加剂按一定比例混合而成的一种颗粒状或粉状混合物。通俗地说,主要有黄砂、水泥、稠化粉、粉煤灰和外加剂组成。其中黄砂要筛选一定粒度,再烘干水分,它占用量70%左右;水泥只要用425号矿渣水泥和525号普通硅酸盐水泥各掺半即可,用量在15%左右,非常节省;还有稠化粉起增稠作用,占总量2%——3%;再有就是可掺入工业废弃物粉煤灰,占总量10%左右;另外,根据品种要求加入早强剂、快干剂等外加剂。
  干粉砂浆之所以优于传统工艺配制砂浆产品,在于它有以下特点:
  首先是产品质量高。干粉砂浆解决了传统工艺配制砂浆配比难以把握导致影响质量的问题,计量十分准确,质量可靠。因为不同用途砂浆对材料的抗收缩、抗龟裂、保温、防潮等特性的要求不同,且施工要求的和易性、保水性、凝固时间也不同。这些特性是需要按照科学配方严格配制才能实现的,只有干粉砂浆的生产过程可满足这一要求。因为计量精确、质量保证,所以使用干粉砂浆后的工程质量都明显提高、工期明显缩短、用工量减少。
  其次是品种全。根据建筑施工的不同要求,开发了许多产品和规格。单就产品来分,就有适应各类建筑需求而分的砌筑砂浆、抹面砂浆、地坪砂浆;根据建筑质量的不同要求,规格可分为M2.5、M5、M10、M15、M20、M25、M30各种规格:
  质量方面有不同的稠度、分层度、密度、强度的要求,根据不同用户的需求量,包装也可分为5kg、20kg、25kg、50kg、几种,还可用散装车密封运送。
  再就是使用方便。就像食用方便面一样,随取随用,加水15%左右,搅拌5——6分钟即成,余下的干粉作备用,有3个月的保质期,但试验中放置了6个月,强度也没有明显变化。目前市场价在200元/吨左右。
