建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
让“温暖”从脚下开始
2001-10-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 487| 评论: 0
简介:  随着我国房地产业的蓬勃发展,各种新技术、新建材在住宅建筑中得到充分的开发和应用,使沿用了几十年的燃煤锅炉供暖以及近两年开发应用的燃气燃油供暖,包括既占用室内窨又妨碍美观的铸铁散热器片的采暖方式,都 ...
  随着我国房地产业的蓬勃发展,各种新技术、新建材在住宅建筑中得到充分的开发和应用,使沿用了几十年的燃煤锅炉供暖以及近两年开发应用的燃气燃油供暖,包括既占用室内窨又妨碍美观的铸铁散热器片的采暖方式,都有了较大的改变。
  目前不仅北京的北辰汇欣公寓、曙光小区、万科城市花园、天秀花园等诸多住宅小区皆采用了新型节能型的地热地板低温辐射采暖装置,还有南方的沿海大城市如上海、广东、福建等地区和城市为了改善居室“夏潮冬冷”的不良居住环境,也纷纷采用了地热地板(亦称采暖地板)低温辐射采暖装置。俗话说“寒从脚生”,而地板采暖恰恰是让温暖从脚下开始传遍全身,体现出了一定的人文关怀。
  低温辐射采暖装置实际上就是在建筑物的地面基层完成后,在该基层上先铺保温材料,而后将交联聚乙烯、聚丁烯、改性聚丙烯或铝塑复合等材料制成的管道,按一定的间距,双向循环的盘曲方式固定在保温材料上,然后回填豆石混凝土,经平整镇实后,就在其上铺地热地板。这样的采暖装置,能把地热地板的表面加热到25至30℃,从而均匀地向室内辐射热量。采用地热地板型的低温辐射采暖装置具有以下优点:
  符合热空气流动规律
  热空气由于向上散发,因上,一般传统式采暖装置,从暖气片中散发出的热量都散发在空气中,往往是天花板的温度高于地面附近的温度。这种上高下低的温度梯度,正好与人相适应的舒适要求相反,而采用地热地板低温辐射采暖装置,符合人的舒适感。地面温度高,头部温度低,给人脚暖头凉的舒适感,也符合中医的理论“温足凉顶”。
  高效节能
  由地热地板的辐射面大,其供暖所需的水温比传统的采暖装置水温低2至4℃。根据日本经验,住宅内温度每降低1℃可节约燃料10%,所以视其为节能型采暖。它又实行分户分室控制,房主可根据需要自行调节控制温度,而且可以根据住户在室内或外出的情况,可关闭部分供暖面积。除此以外,传统式暖气片大部分都安装在窗户下,如果窗户不密封,往往就会使一部分热量从窗口散发到大气中,形成很大浪费。
  营造健康的室内环境
  由于热量引起的温差小,所以室内空气流速低,不易使室内尘埃飞扬,减少了墙面、物品或空气的污染,因而给家庭创造了清新、温暖、健康的生活环境。
  节省空间便于装饰
  由于管道都埋在热地板下方,因此,室内空间无明敷的暖气管,使人们更便于个性化的装饰。
  正因为具备了上述的优点,使地热地板低温辐射采暖在国外得到广泛应用。它不仅大量应用于宾馆、商店等大型建筑物内,同时也普遍应用于住宅,目前国内也已相继在住宅、公寓、办公楼内施工使用。
