建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
变电站国标严于国际标准 不产生电磁辐射
2012-5-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 变电站 会产生电磁辐射吗?生活在变电站周围真的不安全吗?相信很多人都会对 变电站 这种输变电设备有这样的疑问。 针对 变电站 是否会产生电磁辐射,记者日前走访了相关领域的几位专家。专家表示,WHO(世界 ...
    变电站会产生电磁辐射吗?生活在变电站周围真的不安全吗?相信很多人都会对变电站这种输变电设备有这样的疑问。
    针对变电站是否会产生电磁辐射,记者日前走访了相关领域的几位专家。专家表示,WHO(世界卫生组织)已于2007年公布了针对包括输变电设施在内的低频电磁场健康风险评估结论,认为符合标准限值的环境电场、磁场对公众健康无害。
    换言之,变电站工程只要符合有关的国际、国内标准限值,对周边公众就是安全的。
变电站不产生电磁辐射
    “超高压变电站产生的电磁辐射对人体有没有伤害?”采访清华大学电机系教授夏清时,记者提出的第一个问题便被他戏称作“伪命题”,因为变电站不产生电磁辐射。
    电磁辐射是能量以电磁波形式在空中的发射和传播,要形成一个有效的“辐射源”,天线必须具有与波长接近的长度。我国的工业与民用电频率统一为50Hz(即“工业频率”,简称“工频”),属于“极低频”,波长为6000公里,即便是整套输变电设备中尺寸最大的输电线路,长度也不过数十乃至数百公里,无法形成发射天线,根据物理学中的天线理论,能量主要沿导线方向传播,不会形成有效辐射夏清随后提到,虽然不存在电磁辐射,但在电力线路带有电荷时,周边存在工频电场;线路通电时,周围有工频磁场。但随着技术的发展,变电站设备全封闭的金属外壳和高压电缆的金属铠甲均具有良好的电磁屏蔽效果,大大削弱了在外部产生电场和磁场的强度。
    “讨论‘变电站的电磁辐射’没有意义,真正值得关注的是输电线路和超高压变电站周边的工频电场、工频磁场对附近居民的健康有没有影响。”夏清说。
国标比国际标准更严格
    如果将问题变成“长期曝露于极低频电磁场中是否会危害身体健康”,那么WHO针对电磁场对公众健康风险的全面评估——“国际电磁场计划”便值得一提了。
    WHO分支机构IARC(国际癌症研究机构)曾在评估报告中,根据居室中低频磁场曝露与儿童期白血病流行病学调查显示的结果,将极低频磁场归类为“怀疑对人类致癌(2B类)”物质,此类还有咖啡、咸菜等。而WHO/IARC/ICNIRP(国际非电离辐射防护委员会)最终评估的结论是:极低频磁场与白血病之间的因果关系不能证实。
    2007年,WHO公布的“国际电磁场计划”研究结论还确认,没有证据支持曝露在超低频电磁场中与发生抑郁症、心血管疾病、各类肿瘤有关。随后,WHO向各成员国推荐使用ICNIRP的《限制时变电场、磁场和电磁场曝露(300GHz)导则》(ICNIRP1998)。其中提出的标准限值是工频电场强度不超过5kV/m,磁场强度不超过0.1mT,在此范围内的极低频电磁场对人体无害。2010年,根据“国际电磁场计划”的评估结果和新的科学进展,ICNIRP修订了针对100kHz以下频段的新标准(ICNIRP2010),将磁场强度的安全限值提高到0.2mT。
    中国目前使用的标准,比WHO推荐的ICNIRP1998更加严格。我国当下使用的是《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998),其中规定,输变电设施周边的工频电场强度不超过4kV/m,磁场强度不超过0.1mT。
