建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选用人造大理石
2001-9-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
简介:  随着现代建筑事业的发展,对装饰材料提出了轻质、高强、美观、多品种的要求。人造饰面石材就是在这种形势下出现的。它重量轻、强度高、耐 腐蚀 、耐污染、施工方便、花纹图案可人为控制,是现代建筑理想的装饰 ...
  随着现代建筑事业的发展,对装饰材料提出了轻质、高强、美观、多品种的要求。人造饰面石材就是在这种形势下出现的。它重量轻、强度高、耐腐蚀、耐污染、施工方便、花纹图案可人为控制,是现代建筑理想的装饰材料。
  人造大理石按生产所用原材料及生产工艺,一般可分为四类:
  (1)水泥型人造大理石:这种人造大理石是以各种水泥作为粘结剂,砂为细骨料,碎大理石、花岗石、工业废渣等为粗骨料,经配料、搅拌、成型、加压蒸养、磨光、抛光而制成,俗称水磨石。
  (2)聚酯型人造大理石:这种人造大理石是以不饱和聚酯为粘结剂,与石英砂、大理石、方解石粉等搅拌混合,浇铸成型,在固化剂作用下产生固化作用,经脱模、烘干、抛光等工序而制成。我国多用此法生产人造大理石。不饱和聚酯光泽好、颜色浅,可调成不同的鲜明颜色,这种树脂粘度低、易于成型、固化快,可在常温下固化。
  (3)复合型人造大理石:这种人造大理石是以无机材料和有机高分子材料复合组成。用无机材料将填料粘结成型后,再将坯体浸渍于有机单体中,使其在一定条件下聚合。对板材而言,底层用低廉而性能稳定的无机材料,面层用聚酯和大理石粉制作。
  (4)烧结型人造大理石:这种人造大理石是将长石、石英、辉石、方解石粉和赤铁矿粉及少量高岭土等混合,用泥浆法制备坯料,用半干压法成型,在窑炉中用1000摄氏度左右的高温烧结而成。
  上述四种人造大理石装饰板中,以聚酯型最常用,其物理、化学性能最好,花纹容易设计,有重现性,适用多种用途,但价格相对较高;水泥型最便宜,但抗腐蚀性能较差,容易出现微裂纹,只适合于作板材。其他两种生产工艺复杂,应用很少。
  聚酯型人造大理石(常简称人造大理石)是模仿大理石的表面纹理加工而成的,具有类似大理石的机理特点,并且花纹图案可由设计者自行控制确定,重现性好;而且人造大理石重量轻(比天然大理石轻25%左右),强度高,厚度薄,耐腐蚀性好,抗污染,并有较好的可加工性,能制成弧形,曲面等形状,施工方便。高质量的人造大理石的物理力学性能可等于或优于天然大理石。但在色泽和纹理上不及天然大理石美丽自然柔和。
  因人造大理石原材料的影响,不少用于室外工程的人造大理石效果不理想。主要表现是老化快,色彩变化大,光泽度变化大,使用一段时间后,饰面板就严重变形,四个角往上翘,有的工程不得不用膨胀螺栓将其固定。因此,人造大理石不宜大面积用于室外,可用于室外柱面、立面装饰,但当高度超过1.2米时应用钢丝或不锈钢件系牢。
  人造大理石可以用于室内地面和墙面装饰,也可制作各种卫生洁具,如洗面盆、浴缸、便器等。此外,人造大理石还可用于制造工艺品,如仿石雕、玉雕品等,用于室内装饰。
