建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
钢制板式散热器将成主流产品
2001-9-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 581| 评论: 0
简介:  随着生活水平的日益提高,人们对居住环境要求也越来越高,使得采暖散热器从单一的实用性,向实用性和装饰性统一的方向发展。   目前占采暖散热器市场约80%的铸铁散热器,由于制造能耗高、污染环境严重、产品 ...
  目前占采暖散热器市场约80%的铸铁散热器,由于制造能耗高、污染环境严重、产品笨重、外观粗糙等越来越不受人们的喜欢。各种轻型采暖散热器正逐步取代铸铁散热器是大势所趋。建设部在“十五”计划与2010年远景目标中指出,“九五”期间散热器产品有采取铸铁与钢制产品互补发展的技术政策,不断扩大钢制散热器的生产比例,即达到1∶1的比例,以使2010年散热器产品形成“以钢为主,以铁为辅,钢铁并存”的结构。因此,越来越多的地区,如北京、山东等均把钢制散热器列为推荐产品的首选。
  钢制板式散热器具有如下几方面特点:生产成本低、能耗低;生产条件好、环境污染小,可实现连续自动化规模生产,生产效率大大提高;产品质量稳定,外型美观,承受压力大,能用于高层或超高层建筑,并可与各类型房屋装修相配,不需二次装修;热强度及散热效率高,可把现在的常规供暖温度由95~70℃降到75~60℃的低温供暖方式,能降低散热燃料消耗;内腔清洁、阻力小,能满足分户计量的“热改”要求。
  钢制板式散热器的内腐蚀,是人们较关心的问题。其实不只是钢制板式散热器需要内防腐,其他材质的散热器都需要,就是整个供暖系统也需要内防腐,保证系统的安全运行。对于内防腐,有两种方式:
  一是“被动防腐”,即在需要防腐的散热器内部涂敷防腐漆。这种防腐方式最大的缺陷,是在生产过程中难以确保和检测防腐漆是否有效地均匀地涂敷在内表面。二是“主动防腐”,即采用封闭式供暖系统,使系统始终充满水。这种方式在供暖技术非常发达的欧洲地区广泛使用,其使用的钢制板式散热器的寿命可达30年之久。在我国随着供暖采暖技术的不断进步,新建筑中采用封闭式供暖系统越来越多。同时随着“热改”工作的要求,对旧系统改造不断扩大,钢制板式散热器的市场需求将不断扩大。
  目前在我国市场上,高档的钢制板式散热器大多是进口的。进口散热器由于其生产技术和装备先进,尤其采用全自动焊接系统,解决了散热器漏焊的问题,再加上外观十分漂亮,因此倍受欢迎。这也反映出,我国急需上马高质量的钢制板式散热器生产线。
