建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国内首台8立方米挖掘机下线
2001-9-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
简介:  近日,由我国自行设计、制造的在国内属于空白的8立方米挖掘机在太原重型机械集团下线,即将发往攀钢等地,主要用于中小型露天煤矿的开采。据专家鉴定,该设备已达到国际同类产品领先水平。该挖掘机主要部件全部 ...
  近日,由我国自行设计、制造的在国内属于空白的8立方米挖掘机在太原重型机械集团下线,即将发往攀钢等地,主要用于中小型露天煤矿的开采。据专家鉴定,该设备已达到国际同类产品领先水平。该挖掘机主要部件全部采用焊接结构,吸收了国外优秀技术成果和先进的生产经验。该产品采用了当前最先进的PLC控制系统,使设备具有良好的故障检测和排除功能;制动系统采用国内先进的盘式制动器,制动灵活可靠;主传动件采用中硬齿结构,集中润滑,大大提高了传动强度和使用寿命。
