建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本利用废旧木材制造建筑材料
2001-9-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
简介:  日本积水化学公司利用旧房和木材加工厂的边角废料等废旧木材制造再生建筑材料获得成功,其强度与新木材大体相当。   这种再生木材是把废旧木材切成长40毫米、宽5毫米~15毫米、厚1毫米~5毫米的碎片,然后涂 ...
  这种再生木材是把废旧木材切成长40毫米、宽5毫米~15毫米、厚1毫米~5毫米的碎片,然后涂上黏结剂,再进行蒸汽加热和压缩而成的。技术的关键是,这些废旧木材碎片的纤维方向要一致。再生木材的弯曲强度达到每平方厘米90公斤,可以用来制作住宅用的柱子、梁檩等,生产成本与一般木材大致相同,优点是不容易开裂。
  积水住宅公司说,这一技术将在一年后达到实用化水平。
