建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
特级无机复合防火卷帘性能优异
2001-9-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 773| 评论: 0
摘要:   根据《高层 民用建筑 设计防火规范》的要求,为了防止火灾在建筑物中的蔓延,降低由于火灾而给社会带来的损失,在建筑物内部应以2000m2~4000m2的单位面积间设置防火分区。设置防火分区最简单、最有效的办法就 ...
  根据《高层民用建筑设计防火规范》的要求,为了防止火灾在建筑物中的蔓延,降低由于火灾而给社会带来的损失,在建筑物内部应以2000m2~4000m2的单位面积间设置防火分区。设置防火分区最简单、最有效的办法就是在区间设置防火墙,如在一些不便设置防火墙的位置可设置防火卷帘。
  该规定在近年来,一直被一些从事消防行业的人士质疑,因为作为代替防火墙使用的防火卷帘,必须具有良好的防火、隔热、隔烟、抗压、抗疲劳、抗老化、耐腐蚀等各项性能。其中防火、隔热、隔烟是不可缺少的基本性能。按照要求,防火隔墙必须达到3小时以上的耐火极限,其耐火极限判定的主要条件为完整性与隔热性,其中它的隔热性要求为在正火面在受连续高温的状态下,试件的背火面的表面的平均温度不能超过140℃,最高温度不能超过180℃。
  在《防火卷帘通用技术条件》中对钢质防火卷帘的耐火极限同样也要求完整性与隔热性,但其隔热性是按以距背火面一定距离的辐射热强度为判定条件的。根据实验表明,钢质防火卷帘的正火面在受连续高温的状态下,1小时后,其背火面的表面温度为700℃以上,在距离卷帘2m范围内的易燃物品,如木材,均将自燃。上述两种产品的耐火极限的判定条件差距较大,普通的钢质防火卷帘的隔热性远远低于防火隔墙对隔热性的要求,所以,《高层民用建筑设计防火规范》中的用防火卷帘代替防火隔墙的要求是不恰当的。
  特级无机复合防火卷帘就是上面所提到的特级防火卷帘的一种,深圳方大安防公司生产的对耐火极限起着决定作用的帘面由双帘组成,两个帘面之间设有50mm~400mm的空气层,以便充分利用空气良好的隔热性能,减少材料,降低成本。每幅帘面由五层组成,依次是装饰阻燃布、陶瓷纤维布、硅酸铝纤维毯、陶瓷纤维布、装饰阻燃布。装饰阻燃布可采用任何不燃的布料或金属铝箔,它在该产品中只是起到装饰的作用;陶瓷纤维布是纺织而成,它具有一定的隔热性与完整性,其厚度约为2mm~5mm,硅酸铝纤维毯也是产品达到隔热性能的重要组成部分,其厚度一般为20mm左右,要求其具有一定的容重、编织致密。
  以上五种材料均是由在帘面表面的通宽长度的内外夹铁通过对穿的特殊螺钉固定,夹铁的宽度一般为30mm左右,每两个夹铁一般相距300mm左右,夹铁的材料可以采用普通钢或不锈钢,厚度一般在2mm左右。在帘面中,还要在纵向附以通常的细钢丝,保证帘面在提升和火灾状态下不易断裂。
  特级无机复合防火卷帘是市场竞争中新的利润增长点。由于特级无机复合防火卷帘的单位面积重量要比钢质卷帘轻的多,所以在制作中,可应用在更大宽度的洞口上,而且其应用的电机及卷轴也要比钢质卷帘选用的小很多,从而使其价格与普通的钢质防火卷帘的价格相近。方大公司生产的特级防火卷帘在检测过程中表现了良好的性能,它在耐火试验进行到4小时后,起帘面未窜火,无裂缝,未丧失完整性,其背火面的平均温度只有60.2℃,最高温度只有93.2℃,未丧失隔热性,耐火极限大于4小时。
  如今,众多设计院在工程设计中为取得更大的空间,而又要达到我国所规定的消防要求,已经接受了特级防火卷帘产品,并在设计中大量应用。
