建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型组合式防水构件投入生产
2001-8-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 430| 评论: 0
简介:  一种以钢筋混凝土为主要原料的组合式防水构件近日在河北省围场县混凝土构件厂投入批量生产。该构件同时取得了国家发明专利权。   该构件由槽 瓦 +种植介质构成接水、用水绿化再排水的屋面绿化系统以及由槽间 ...
  该构件由槽瓦+种植介质构成接水、用水绿化再排水的屋面绿化系统以及由槽间联瓦构成接水、排水的防水系统组合而成。其防水理念是:由传统平顶屋面易受外力(如温差、风压等)破坏的“面”防水概念改为利用屋面微坡的组合瓦件来缓解外力作用达到“点”防水概念;由过去单一的排水为主的水患观,变为雨水综合利用的水利观。
  组合防水层由起承重作用的槽型瓦及拱型瓦件组成,槽瓦、拱型瓦通过咬合搭结,构成无粘连、无螺栓固定、各构件(瓦件)可相对滑动的防水结构。该结构减缓了温差、沉降等外力对平顶龟裂的作用。
  值得一提的是,该组合防水屋给利用屋面进行绿化创造了条件。由于组合防水屋可取代传统屋面多层防水层,这就为屋面绿化提供了荷载方面的许可。大容积的槽瓦件内储存种植介质后,出水口用低档板封住,便构成了种植槽,槽间由联瓦等搭结,将雨水汇集在槽瓦内供植物生长,多余的雨水可由出水口处排出。
  组合防水层还具有防寒防暑作用,由于防水构件距屋顶有一定空间,冬季风雪不能直吹屋顶,夏季空间阻隔热能传导,从而起到防寒防暑作用。另外,因组合构件自重相对较重,具有防滑瓦、防风刮等特点。
  据该构件主要发明人孙军介绍,该构件主要适合于华北、西北等地区。这些地区不但年温差大、风压大,平时干旱,雨期也较为集中,对防水材料耐候性要求较高,组合式防水层可满足性能要求。
