建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国际轮式装载机发展趋势
2001-8-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 544| 评论: 0
简介:  在今后相当长的时间内,我国装载机技术的研究开发主要还是追随国际先进水平的发展趋势。而国际装载机的技术发展将会突出表现在环境保护及信息技术、电子技术应用上。   ——环境保护首先,制造机器的材料必须 ...
  ——环境保护首先,制造机器的材料必须是可回收、易分解、能再生而且在加工和使用过程中对环境无害的材料。目前,装载机上用的玻璃、橡胶、工程塑料及其他一些非金属材料都是不易分解的东西。
  其次,在制造过程中,金属电镀、切削液的使用和铸造等会对环境造成污染,在这一环节将可能研究一些先进的加工材料和加工方法,以防止加工对环境造成污染。
  第三,在主机结构方面,冷却风扇不再由发动机直接驱动,而改用液压马达带动,这样可把风扇与发动机分隔开,将整个发动机密封起来,使噪音不能通过风扇出风口泻出外部,降低噪音对环境的影响;液压风扇可用温度控制,根据水温和油温自动调节转速,实现节省动力与降低能耗。
  在减少废油排放方面,已经有人在研究高效的过滤装置,这种装置可以及时清除在使用过程中进入的粉尘、磨出物和水分等。将来的液压系统可避免液压油在工作中温升过高,延长液压油的换油间隔。目前有些机器已做到液压油换油间隔为5000小时,将来的目标是在整个寿命期内不用换油,这样就可大大减少对环境的污染。
  ——信息技术利用电子技术对机器的运行参数进行检测已是成熟技术,在轮式装载机中也得到了广泛应用。其进一步发展趋势将是对被监控参数的数值等进行记录和智能化诊断,通过系统对数据采集和记录,使维护者和设计者对机器现场运行状况有更准确的了解,快速准确地判断故障。这些数据可在机载的“黑匣子”中存储,也可作为厂家的可靠性跟踪记录,或是在恶劣条件下,采集机器运行情况的数据,用于设计者分析产品的失效原因和改进产品的设计。
  利用远程通讯技术和卫星定位技术还可以随时了解装载机的位置、行驶路线,对其进行调度、管理。
  国际先进技术的发展对国内制造厂家提出了更大的挑战,国内生产厂家必须加紧技术研发,迎接这些挑战。
