建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑设计 › 查看内容
广州落实保护规划 将花5亿压低大楼
2012-11-12 12:48| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
简介:  在广州召开城市规划委员会会议上记者获悉,由于农讲所对面计划建设49.5米高楼项目与广州历史文化名城保护规划中新建筑不能超过30米的规定相冲突,为将大楼压低19.5米,广州政府将拿出5亿元补偿该项目的业主。 ...
  在广州召开城市规划委员会会议上记者获悉,由于农讲所对面计划建设49.5米高楼项目与广州历史文化名城保护规划中“新建筑不能超过30米”的规定相冲突,为将大楼压低19.5米,广州政府将拿出5亿元补偿该项目的业主。
  据了解,该项目是广州地铁1号线对外招商引资合作项目,位于中山四路农讲所附近,珠实集团和珠江实业控股的捷星公司公司参股25.953%。1994年,该地块获批,容积率高达12.0。2006年,该地区法定控规出台,容积率降到5.6。
  业主单位珠江实业据此做了两个建筑方案。方案一是楼高58米,容积率5.6;方案二是楼高49.5米,容积率5.51。但根据此前广州通过的历史文化名城保护规划,中山四路位于历史城区范围,新建建筑最高不能超过30米。
  对此,广州市长陈建华表示,容积率上要大幅度压减,建筑高度要按照30米控制。广州市政府为此要拿出5亿元对开发商进行补偿。
  历史资料显示,《广州市历史文化名城保护规划》从2003年开始编制,并于今年3月份开展专家论证会,会议透露,广州的历史城区范围约为20平方公里,规划对保护区域内的建筑高度进行控制,其中核心保护区面积约2.5平方公里,原则上新建建筑高度控制在12米以下(住宅不超过4层,办公不超过3层);建设控制地带约2.5平方公里,新建建筑高度控制在18米以下(住宅不超过6层,办公不超过4层);环境协调区约15平方公里,新建建筑高度在30米以下(住宅不超过10层,办公不超过7层)。现状建筑的高度可维持不变。对于高度超过30米的已批未建的项目,进行核查研究后,将分类处理。
  同时,该保护规划共划定了48片历史文化街区及文化保护区,市级以上文物保护单位322处。
  新建筑要延续历史建筑风格
  在城市规委会上,该项目的建筑风格也是专家们热议的焦点。
  专家们更倾向于“平淡”些的方案二,有专家表示,在历史城区的建筑方案不要太突出,要突出对面文物,其他都要服从整体,奇形怪状的东西都不要,第二方案高度还应该降低,建筑方面尽可能淡化影响。
  陈建华说:“这组建筑不能喧宾夺主,不能只顾吸引眼球,要遵从历史建筑的主体地位,建筑要内敛和服从。历史街区骑楼街的保护要恢复和传承,容积率上要大幅度压减,建筑高度要按照30米控制。
  陈建华表示,该项目地下4层可以同意负一负二改为商业;立面建筑元素要与东西骑楼街的建筑元素基本相一致,不能突然出现一段很突兀的建筑,骑楼街的东西两端要有文化传承;要吸收农讲所的建筑元素,人们到这一地带后会形成比较良好的整体性景观,建筑设计不宜突出个性,传承北京路骑楼街的文化。
  他同时表示,骑楼街以3层为限,密度现在已经是51%,再强调在40%以下不现实,密度不超过55%都可以接受;3层以上建筑也是要以内敛为主不能张扬,不要搞稀奇古怪的几何图形,突出骑楼街文化和历史建筑。为此,陈建华要求业主单位按照规委会专家的讨论结果重新做方案。
  ”今后历史街区审核方案时不要搞个性非常明显,很张扬的东西,方案1是一个反面典型,这样的作品不能往历史街区摆,不要标新立异。这种个性实际上是对传统的否定和干预,这样的方案连提都不要提出来。“陈建华说。
  海珠敦和路将建养老机构
  广东省社会福利中心项目将建于海珠区客村立交西南侧敦和路3号,东接广州大道。项目附近有地铁8号线鹭江(约600米距离)与客村2个地铁站,公共交通通达性较强,老年人能方便入住使用。
