建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
LED照明灯具价格下跌存在困难
2012-5-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: LED照明 灯具比普通灯维修贵10倍已经是不争的事实,虽然 LED照明灯具 有着使用寿命长、光效好、节能、美观等优点,但是其价格往往是大家望而却步,除了在家装建筑行业,汽车配置上的 LED照明灯具 价格更是高的 ...
    LED照明灯具比普通灯维修贵10倍已经是不争的事实,虽然LED照明灯具有着使用寿命长、光效好、节能、美观等优点,但是其价格往往是大家望而却步,除了在家装建筑行业,汽车配置上的LED照明灯具价格更是高的的让很多车主不能接受。
    近年最流行的LED照明灯一下就让汽车维修成本提高了不少,一些车主表示,他们的新款车型采用LED照明灯具设计,但使用两年左右,灯泡烧掉之后,即使到配件市场也买不到单独的灯泡更换,取而代之的是需要更换整个总成,LED灯具一次更换成本高达1000多元。
    汽车照明系统方面的维修专家戴先生介绍,包括照明系统在内的汽车配件制造设计理念,已经形成越来越多配件难以局部更换,动辄需要整个总成更换的趋势。因此,市场上的配件供应也会朝着整车厂的维修解决方案演变。
    与旧款车上使用的传统灯泡相比,L E D照明灯具有使用寿命长、照明效果更佳及外观更美观的优点。由于汽车前照灯在使用时,发出的热量很大,导致周边的温度很高,且散热不是很快。而LE D做成的汽车示宽灯的正常工作温度是在60℃以下,当温度超过了60℃后,LE D照明灯具工作就显得不太稳定。因此,影响L E D汽车灯光效和寿命的最大因素是温度,所以,如果汽车前照灯的周边温度超过一定温度后,L E D就很容易烧掉,甚至有时候LE D灯的底座会直接烧溶。
    对于大部分使用LE D灯的车辆来说,如果二极管损坏严重更需直接更换总成。所以,建议选择导热性能好的LE D示宽灯。而且,在使用LE D灯时,如果并非全部灯不亮,可在故障灯数量达到影响使用效果的情况下,再对整个总成进行更换,从而将维修成本降到最低。
