建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
形形色色的混凝土
2001-8-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 503| 评论: 0
简介:  随着高科技的不断发展和城市开发建设的配套需要,各种功能独特的新型混凝土不断面世,混凝土家族“人丁”日趋兴旺。   高超塑性混凝土是在标准混凝土的成分中添加煤灰、增稠剂和塑化剂制成,其重量是标准混凝 ...
  高超塑性混凝土是在标准混凝土的成分中添加煤灰、增稠剂和塑化剂制成,其重量是标准混凝土的1.15倍,比其他可塑性混凝土重量轻70%,能容易浇注到模块的缝隙中,适合生产各种形状的混凝土预制板。
  火山灰混凝土它是把水泥放入混凝土搅拌机中,加进一定数量的火山灰的表面活性剂,添加适量的发泡聚苯乙烯微粒作填充剂,以增强强度。
  碳纤维混凝土与普通混凝土相比,具有份量轻、强度高、流动性好、扩散性强,以及成型后的表面质量更高等特点,并能加快建筑施工速度。
  秸秆填料混凝土是在水泥砂浆中加入少量的泡沫活性剂和一定比例经破碎成粗颗粒状的秸秆、谷壳、棕壳或椰树皮,经搅拌后成型,成型后的构件表面再刷一层化学树脂,该混凝土比重轻、强度好。
  干拌蒸气混凝土水泥消耗少,混凝土强度高。它是将拌合适当比例的水泥及砂石放入蒸汽定型锅内,经高温高压蒸汽蒸煮后即完成固化,其混凝土强度每平方英尺可达8000磅的压力,比传统混凝土提高一倍,而所需水泥量只有传统混凝土的一半。
  金属纤维混凝土它在水泥中添加一定比例的金属纤维制成,可根据不同设计要求和施工条件而添加相应比例的金属纤维。这种混凝土的抗拉强度提高2~3倍,深受建材业界的欢迎。
  塑胶混凝土该混凝土以混有玻璃纤维的塑胶管作支撑,取代钢筋,重量比钢筋轻,不易磨损,比钢筋混凝土更坚固、更耐用。
  陶瓷特性混凝土这种混凝土可防止水泥表面变坏,将水泥使用寿命延长4~5倍,可将水泥的水分减少约10%,耐高温,当用非吸水模型(如塑料)制模时,它可得到与陶瓷一样的光泽。
