建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
怎样缩小出厂水泥强度的标准偏差
2001-8-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 769| 评论: 0
简介:  出厂水泥强度标准偏差值是衡量水泥强度的波动程度的,标准偏差值小,说明出厂水泥强度比较稳定。标准偏差值大,说明出厂水泥强度波动就大。影响出厂水泥强度标准偏差的大小素很多,但主要有以下几点:   1) ...
  1)原燃材料、生料、熟料、质量不稳定,半成品质量合格率低;
  2)熟料质量不稳定,且水泥配料变动不及时,混合材掺加量不能根据熟料质量的变化而变化;
  3)对口包装出磨水泥,更增加了出厂水泥强度的波动。
  以上几点说明,控制出厂水泥质量不能中是化验室检验者的工作,只有整个企业从各个工艺环节上,也就是从根本上解决这些不足,才能保证水泥质量,减小强度波动,缩小出厂水泥强度的标准偏差。
  因此主要从解决以上几点不足人手,就以我们厂为例。
  l)从原燃材料上下功夫,本厂自产石灰石、粘土两种原材料,开采过程中,我们进行了首次化学分析,符合质量要求的,进厂后按质分别堆放,不合格的不准进厂,使用时再进行化学分析。铁粉、石膏、混合材、铝矾土、煤等原燃材料按质量要求进行采购,进厂后进行化学分析,然后分别堆放,使用时,按质量搭配进行配比使用,从而生产出来的生料,质量比较稳定,各项指标合格率较高。
  2)生产出来的生料,依据化学分析分别入库,工艺技术员严格掌握库存质量,入窑时进行多库搭配,同时,结合煤的质量调整生料,确保煤料对口,从而保证熟料质量和各项指标合格率。
  3)熟料根据质量、fcao、立升重的高低分别入库,然后进行全套物理检验,工艺员根据库存情况,掌握每天生产的熟料在几号库几米位置且标明标号、KH、fCaO、安定性等技术要求,在使用时,根据熟料质量与混合材、石膏配比,首先确定各库熟料的配比,主要根据标号进行加权平均,然后再与混合材和石膏进行加权平均,初步确定出磨水泥的标号,这样既保证了混合材掺加量随熟料质量变化,又提前预测了出磨水泥的标号。
  4)出磨水泥按质分别入库后,根据每天产量、质量的不同,标明所在库的位置,包装时搭配出库,避免上入下出现象,这样层层把关,确保出厂水泥质量,同时也提高了各项指标合格率,减小强度的波动。
  近年来,我们一直使用这套管理办法,原燃材料、半成品、成品质量稳定,合格率高,出厂水泥28d抗压强度标准偏差控制稳定,均小于1.4,同时我们还制定出1d和28d强度、或用3d强度预测28d的控制值,从而掌握了本企业水泥强度的增长规律,从大量统计数据中,找出了相关系数,确定了切合本厂实际的回归方程式,这样就可以事先控制水泥强度,减小水泥强度的波动,最大限度地缩小出厂水泥强度的标准偏差。
