建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑设计 › 查看内容
伦敦Southend码头文化中心开放
2012-9-28 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
简介:  9月初,由White Arkitekter和Sprunt设计的Southend码头文化中心正式向公众开放。这座350平方米的公共建筑位于世界上最长的休闲码头的一端,并被归类为二级建筑(Grade II)。由于支撑码头的铸铁桩子已经有100年 ...
  9月初,由White Arkitekter和Sprunt设计的Southend码头文化中心正式向公众开放。这座350平方米的公共建筑位于世界上最长的休闲码头的一端,并被归类为二级建筑(Grade II)。由于支撑码头的铸铁桩子已经有100年的历史,因此文化中心如何建造成了问题。
  经过考虑后,结构工程公司Pri ce & Myers和承包商Kier施工公司先在埃塞克斯的Tilbury码头建造起这座建筑,然后沿着泰晤士河用货船运送到了Southend码头。这座170吨重的建筑用一座400吨的海运吊装设备安放到位,连接吊车的只有四个点。为了避免对码头铸铁柱子造成损害,吊装到基座上的速度是每分钟2mm。
  建筑的结构部分连接到位后,开始外墙和装饰工作。屋顶和墙面采用绝缘木板搭建,并用防水薄膜覆盖。墙面还用玻璃强化塑料包裹,屋顶则用防滑材料喷涂,让原先爱在这里筑巢的鸟类继续在这里安家。绿色玻璃板的搭建是为了防止鸟类飞入建筑内部。
  英国大部分的码头都修建了娱乐用的连廊,年久失修,粗糙不堪。但Southend码头则用文化中心将这条1.34英里长的码头地带与社区连接起来。文化中心中有一座40平方米的艺术家工作室、咖啡馆以及户外露台和卫生间、厨房等,坐席区可容纳185人。外墙在白天反射出天空的变化,夜晚则被内部的灯光照射得熠熠生辉。
