建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
施工方排尾水 昆明野鸭湖水质变差
2013-5-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
简介:施工方排尾水 野鸭湖呈白色,盘龙区环保局:外排水主要污染为悬浮物及色度,不会污染下游饮用水 白色的尾水从入湖口排入野鸭湖 歌乐子村里的水渠中也呈现白色的沉积物 野鸭湖前部的水 ...
白色的尾水从入湖口排入野鸭湖
歌乐子村里的水渠中也呈现白色的沉积物
野鸭湖前部的水体已是白色一片
    应广大市民反映,野鸭湖湖水正在被一股乳白色水流入侵,上游入湖口水体污染严重。乳白色水流来自盘龙区双龙街道办庄房村委会歌乐子村小组附近的一个施工工地,工地抽出来的地下水将白云岩粉末和白胶泥带入了野鸭湖。
    昆明市滇管局以及环保部门曾多次派人实地取样进行检测。检测报告显示,工地所排放的水体悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷等项目的检测结果都符合国家规定污水处理排放的一类标准。
    施工方在排水口砌了几个沉淀池
    5月15日上午,站在野鸭湖大坝上,碧绿的湖水和树木相映成趣,周围是慕名而来的游客,在这里尚看不到污染现象。
    污染湖水的白色水源在几公里远的入湖口, 方圆100平方米的水域呈白色,与原本碧绿色的水体形成鲜明的分割线。一条乳白色的水流穿过歌乐子村从入湖口流进野鸭湖,几名老人在湖岸边白色水域与绿色水域交界处垂钓。“白色水域几乎没有鱼,很少上钩。”一名垂钓者说,这白色水流进入野鸭湖区已有一段时间。
    “2年前就像这样子,现在看起来水质已经好了许多。”村民刘师傅说,这些白色水体来自“牛栏江-滇池补水工程”一施工工地。2年前刚施工时,流入野鸭湖的水呈浓稠的乳白色,舀起来大半都是粉末状的泥。
    今年施工方在工地排水口砌了几个沉淀池,将这些水沉淀过后再排放,水质依旧呈乳白色,只是稍微清了一些。由于没有其他水源,村民浇地种菜都用这股水。
    市民担心水质受影响
    沿着乳白色水流而上,在距离野鸭湖大约1公里处,乳白色水体正从一个三级沉淀池里源源不断涌出,这些水是从“牛栏江-滇池补水工程”施工的隧道中抽取而来。
    在歌乐子村附近,还有一股水流穿过菜地进入野鸭湖,不过这股水流清澈见底,只是流经的沟渠多了一层白色沉淀物。“只要工地施工,水就会变白。”在地里种菜的李师傅说,这股水流来自工地的另一个隧洞。
    “以前村民饮用的山泉水清澈甘甜,现在水源点都没水了。”刘师傅说,施工方在地下200米施工,地下水都渗到隧洞里去了。村民反映饮水困难后,施工方在工地附近给村民打了一口180米的深井,用电抽取井里的地下水,以解决村民的日常用水。
    野鸭湖的水进入二龙湖后,将流入宝象河。“不知道水质有没有问题,会不会影响下游的饮用水源。”看到野鸭湖上游白色的水体,在野鸭湖游玩的李先生很是担忧。
    回应
    施工方 水质检测显示工程尾水排放达标
    “这些水都是地下水,水质本身没有受到任何污染,只是在施工过程中掺入了白胶泥和白云岩成分。”中铁五局(集团)有限公司牛栏江-滇池补水工程大五山隧洞项目部党工委书记唐文利说,该工程从2009年开始,原计划将于2012年12月完成通水,由于施工进度慢而未完工,2012年移交至中铁五局负责。
    唐文利介绍,施工隧道在200米以下,施工现场汇集的地下水量非常大,高峰期达到每天2万方左右。项目部接手该工程后,在出水口修建了三级沉淀池,隧道的地下水抽出来后先进行沉淀,再排放到下游的野鸭湖。
    “水里的大颗粒物质经过沉淀后,只有少量含有细微粉尘物的水流了出去。”唐文利说,沉淀过后的水体颜色还有些偏白。唐文利表示,因为村民多次反映项目部施工排放乳白色水体,市滇管局以及环保部门曾多次派人实地取样进行检测。检测报告显示,工地所排放的水体悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷等项目的检测结果都符合国家规定污水处理排放的一类标准。
    “按照上级领导要求,我们必须在月底贯穿整条隧道,保证牛栏江引水工程如期试通水。”唐文利说,尽管进过沉淀后的水质达标,但水渠里沉淀的白色淤泥或多或少会影响色度,由于工期比较紧,等施工完毕后,将组织人手清理排水沟里的白色淤泥。
    环保部门 已要求施工方进行打捞清掏
    昨天上午,盘龙区环境监察执法大队相关负责人介绍,目前排放白色水体的地点为“牛栏江-滇池补水工程”第十二标段,位于大五山隧道十四号支洞工段,全长3000余米、洞宽5米、高5.5米,由中铁五局五公司第十三隧道工程队承建,主要使用设备有风钻、挖机、装载机及抽水泵等。
    实际上自从该支洞开工以来,盘龙区环保局就多次接到市民举报,派出执法人员到现场调查处理。由于歌乐子村附近地下岩层结构为白云岩,属于沉积碳酸盐层,物理性状呈灰白色,性脆、硬度小,经风钻破碎后极易形成细粉状颗粒,施工方在挖掘过程中需对上涌的地下水进行抽排,抽排出的地下水混合白云岩粉状颗粒后,呈灰白色液体。
    为此,施工方修建了6个200立方米大的沉淀池,对抽排混有白云岩粉状颗粒的地下水进行沉淀过滤,同时在沉淀过程中加入絮凝剂-聚丙烯酰胺进行絮凝沉淀,处理后的水才排入野鸭湖。
    但由于施工方对沉淀池清掏频次不够,白云岩在水中停留时间较长后,自然分解成离子溶解在水体当中,导致排入野鸭湖地表水体的外排地下水依旧呈灰白色。今年4月4日,盘龙区环境监察执法大队会同市环保局、环科院专家再次实地调查初步判断,施工产生的外排水主要污染为悬浮物及色度,不会对下游饮用水造成污染。
    “我们已经要求施工方按处理要求规范排水工艺流程,消除野鸭湖水污染隐患。”这位负责人说,4月16日昆明市环科院专家针对该项目外排水处理实施实际情况及外排水质情况编制了《施工外排水处理方案》,同一天盘龙区环境监察执法大队对施工方下达了《污染治理设施限期整改通知》,要求施工方必须严格按照《施工外排水处理方案》的设计和要求对施工场地内原有的施工废水处理设施进行升级改造。
    “5月10日我们进行执法后督察时,施工方已按要求整改完毕。”这位负责人说,目前野鸭湖地表水体呈灰白色的主要原因是,经处理后的施工外排废水沿排水沟排入野鸭湖时,混入沟渠内原沉积淤泥,致使野鸭湖水面颜色未得到有效改善。针对这些情况,执法人员现场要求施工方对现有沉淀池要及时做好打捞清掏工作,同时加强污染治理设施的日常管理和维护,确保设施正常运行。
