建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
智能微型逆变器让您自建小型太阳能电站
2012-6-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 在屋顶上安装一组太阳能电池板、建一个小型电站,不仅满足自家使用,多余的电还可以上网——这种即发即用的分布式太阳能电站,是许多平民百姓的梦想。然而,要让梦想变成现实,必须克服电流转换这个拦路虎:太阳能电 ...
    在屋顶上安装一组太阳能电池板、建一个小型电站,不仅满足自家使用,多余的电还可以上网——这种即发即用的分布式太阳能电站,是许多平民百姓的梦想。然而,要让梦想变成现实,必须克服电流转换这个拦路虎:太阳能电池板发出的是直流电,需要借助电力调整装置——智能微型逆变器转换成交流电。
    而传统的光伏发电系统采用串联式的集中逆变,即把10块左右的电池板串联起来,集中接入到一个逆变器中进行转换;如果有一块电池板受到云彩、树叶或灰尘、冰雪等的遮蔽而不能良好工作,进而会影响所有的电池板,发电效率就会大幅降低,太阳能发电成本也会随之提高——这一瓶颈严重制约了分布式太阳能的发展。
    智能微型逆变器针对大型光伏电站和传统逆变器存在的弊端,在引进的基础上进行了多项原始技术创新。
    “每一块太阳能电池板连接一个微型逆变器后就是一个独立的发电站,所产生的直流电就被转换成电网上传输的低噪音、高稳定的AC交流电。当电站的电池板中有一块发生故障,不会影响其他电池板,系统的总体发电效率能提高15%—25%。”
    微型逆变器装有智能的传感、控制系统,可把采集到的电池组件的电流、温度、输出电力、工作状态等信息,通过电流载波的形式传送给智能网关,网关将每个组件汇集来的数据再通过网络传送到联动数据中心。
    这样每位电网工作人员就可以利用电脑、手机等设备,通过互联网监控太阳能电网的工作状态。工作人员还可以远程控制每个组件的工作状态,控制电网的输出功率,在最快时间内检测并远程解决电池组件发生的故障,根据报警来提供有针对性的维护服务。
    智能微型逆变器具有四大优势
    一是节省了前期投入:它把每个电池组都变成一个独立的微型发电厂,光伏企业可以将其安装在电线杆上、屋顶上、阳台上、建筑侧立面等现有设施上,大大降低了工程建设费用。
    二是减少了运转和维护费用。LeadSolar微型逆变器配备的电力传感器和控制器具有双向远程通信能力,监视系统会快速侦查出有问题的电池板,并立即将其隔离,不会影响其他电池板的正常运行。
    三是系统运行的可靠性得到显著提高。LeadSolar微型逆变器可以实现远程监控,工作人员通过联动的远程自动控制系统,就能根据用电情况和电网的负载状态对电力进行及时调整,提高了电网的稳定性和安全性。
    四是可拓展性安装。在资金投入有限的情况下,用户可以根据资金情况分批选购、依次安装,并可在条件成熟时随时拓展。而且,今天安装,明天就可以为电网供电。
    通过与国内的光伏企业和电力公司合作,在城市中建立太阳能智能电网,让普通百姓用上清洁经济的太阳能——相信这一梦想在不久的将来就会变成现实。
