建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
建材家族“新人”多
2001-8-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 462| 评论: 0
简介:  新型陶瓷建筑材料这是一种比木头还轻,能漂浮在水面上的新型陶瓷建筑材料。它是把一种称为中空树脂填料的超轻塑料,按一定数量比例,与粘土掺和起来制成各种陶瓷建筑材料形状烧制而成的,虽重量轻,强度却与传统 ...
  新型陶瓷建筑材料这是一种比木头还轻,能漂浮在水面上的新型陶瓷建筑材料。它是把一种称为中空树脂填料的超轻塑料,按一定数量比例,与粘土掺和起来制成各种陶瓷建筑材料形状烧制而成的,虽重量轻,强度却与传统的陶瓷建材完全一样。
  泡沫玻璃材料具有良好的生物稳定性,不腐烂、不吸湿,便于加工,也容易与其它建筑材料粘合,可广泛应用于各种工程。
  木材陶瓷复合材料是将木材泡在含有硅和铝化合物的溶液里,使溶液充满木材中的微孔,然后将其在45℃温度的条件下硫化,使溶液渗透木材达5毫米厚。其硬度要比普通木材高50%—120%,具有陶瓷的优异性能,耐磨性能好,又不易碎化,大大增强了抗冲击强度。
  调湿型墙体材料能自然地调节室内湿度。是在水泥系主材料中夹着2至3层由粘土系材料制成的板,中间掺入吸湿的填充物。该建材只需使用到室内面积的10%左右,即可将室内湿度保持在60%的最佳状态。
  弹性水泥防水材料以醋酸乙烯为主的共聚合乳化树脂调合水泥细砂及细纤维制成,耐碱性良好,对混凝土、水泥、砂浆等碱性物体极为稳定,具有干燥迅速、防水性高、不产生龟裂、硬化或裂缝等特点。
  混凝土外壁材料是把水泥同苯乙烯丁二烯橡胶在真空状态下混合,然后注塑成型,其强度比一般混凝土外壁材料高出10倍以上,内部密度与大理石大致相同,不透水。
  “世纪陶瓷”新材料该陶瓷即使用显微镜也难以看见其“毛孔”。它极为细腻,具有超低附着力,使皂垢、碳质不易附着,即使浴卫(浴盆和马桶)上积累数周的污垢仍可轻易地清理干净。
