建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选择使用铝塑复合管要当心
2001-8-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
简介:  铝塑复合管是钢管的替代产品,在近几年已逐步应用于生产、生活中各种介质的输送管道。但是,由于铝塑管生产还处于不健全阶段,市场销售也比较混乱,产品的质量良莠不齐,没有统一标准。因此,在选择使用铝塑管时 ...
  铝塑复合管是钢管的替代产品,在近几年已逐步应用于生产、生活中各种介质的输送管道。但是,由于铝塑管生产还处于不健全阶段,市场销售也比较混乱,产品的质量良莠不齐,没有统一标准。因此,在选择使用铝塑管时应慎重。
  首先,就管材来说,合格的铝塑管螺旋状剖开后,为五层结构——塑料外层、胶合层、合金铝管、胶合层、塑料内层。各层之间连接紧密,不易脱落,用明火烧管材铝片没有脱落现象。另外,合格的铝塑管材耐压性强,一般为7.0兆帕,伪劣产品的耐0.6兆帕左右。
  目前,铝塑管的焊接工艺大致可分为激光对焊和搭接焊。生产规模小、技术性能低的生产企业一般采用搭接焊,采用这种工艺生产的产品成本低,销售价格也低,而产品质量较差。而激光对焊生产线要求规模大、技术性强,生产的产品质量好但成本较高。因此,劣质产品多为搭接焊,有时搭接部位甚至不焊。
  其次,在安装使用铝塑管管件时也要谨慎,管材与管件必须一致,也就是说管材与管件为同一厂家产品,不要随意搭配。目前市场销售的铝塑管管件有许多为小厂生产,其质量多数不合格。合格的铝塑管件外壁光滑、细腻,不合格的管件外观粗糙、沙眼多;合格的管件与管材连接处为三道密封,不和格的为一道或者两道密封;合格的管件外壁较厚,不合格的管件外壁较薄,连接时不易拧紧。
  铝塑管的安装设计应尽量采用明装方法,如果必须暗装时也要尽量少埋管件,并在埋管件的地方预留检修盒。特别是热水和采暖管道更要注意,必须考虑热水管道的热涨冷缩。
