建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑设计 › 查看内容
Opus5改造法国诺曼底Louviers音乐学校
2012-8-1 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
简介:    法国的Opus5事务所最近对法国北部诺曼底的一座17世纪修道院改造成的音乐学校进行改造。   这座修道院修建于1646年至1659年,是为方济各会的修士们准备的,西边是一座教堂,两边是附楼。修道院的用途 ...
  这座修道院修建于1646年至1659年,是为方济各会的修士们准备的,西边是一座教堂,两边是附楼。修道院的用途在这些年里也发生了各种改变,曾经是一座监狱和一座审判法庭,1990年被改造成一座音乐学校。
  客户要求Opus5将学校改造成现代化、功能性强、具有吸引力的建筑,并能够体现出当地的文化政策。此外,改造项目也将彰显出这里的考古发现场地。
  另外一个目标是营造场地的新形象,消除过去作为监狱所具有的特点。改造后学校有24座教室、一座图书馆和两间大型的管弦乐表演厅。
  扩建后的玻璃建筑包裹了建筑的南附楼,形成一座交响乐厅,有着波浪形的镜面天花板。下面的一层还有一座音乐图书馆。底层回廊后面是一座新的入口大厅,宽大的窗户能够让来访者看到外面流过的河水。扩建部分剩下的立面是没有窗户的,用混凝土板包裹。
  第二个扩建部分取代了南附楼被毁的部分,立面向河水打开,朝着回廊建造。它涵盖了一座大型管弦乐厅,简单的矩形玻璃盒子结构带有铬条纹,反射出周围的景色,又似乎在天空之下逐渐消失。北立面用层级玻璃板建造,具有镜面效果。前方的立面则用预制混凝土板建造,厚度为8厘米,宽度为180厘米,高度各异。它们按照古代修道院的建造方式切割,并附着在扩建部分的金属结构外面。
