建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
新的LED制造技术成功研发 有望大幅降低成本
2012-5-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 近日,研究人员成功在硅衬底上生产出了氮化镓LED芯片,取代了目前普遍使用的较为昂贵的蓝宝石衬底。新的 led制造技术 有望大幅降低发光二极管(LED)的生产成本,进一步推动其普及进程。 硅是一种标准半导体材料 ...
    近日,研究人员成功在硅衬底上生产出了氮化镓LED芯片,取代了目前普遍使用的较为昂贵的蓝宝石衬底。新的led制造技术有望大幅降低发光二极管(LED)的生产成本,进一步推动其普及进程。
    硅是一种标准半导体材料,作为LED衬底具有尺寸大、成本低、易加工、导电好等优异性能。但技术难点在于硅与氮化镓的热膨胀系数不同,在制造过程中极易产生应力,从而导致薄膜厚度不均或破裂,因此一直未能在LED业界获得广泛应用。
    通过一项特殊工艺,新技术不但避免了此前出现的开裂现象,还使新型LED的稳定性和亮度都与传统的蓝宝石基底LED相当,非常适用于高功率固态照明。
    LED是一种高效节能的照明方案,被认为最有望取代传统光源。然而到目前为止,LED的生产成本一直高于其他更成熟的照明产品,因此在日常生活中还没有得到广泛使用。通过使用新技术,LED的生产将有望用上面积更大的硅片,这将是LED生产效率的一项重大提升。
    借助该技术已经成功生产出一个直径为150毫米(6英寸)的高性能LED晶圆。研究人员已经开始着手调整生产工艺以制造200毫米(8英寸)晶圆。这将进一步增加每个基板上芯片的数量,降低生产成本。据了解,目前LED产业大多以50毫米(2英寸)或100毫米(4英寸)的蓝宝石基板为基础,如能采用硅基氮化镓技术,至少可节省75%的原料成本。
    目前这种以薄膜为基础的新型LED还处于样品试制阶段,之后将在现实使用环境中对其进行可靠性测试。初步实验显示,该技术制成的蓝色和白色硅基LED能达到与目前市场上蓝宝石基底产品相似的效能。
    预计第一款使用该技术的商用LED产品将于两年后上市。
