建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑设计 › 查看内容
建“地下大楼” 2015年末新增1500万平方米地下空间
2012-6-21 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
简介:  墨西哥的倒金字塔式摩地大楼,深入地下300米;上海、南京琳琅满目的地铁商铺,让血拼族大呼过瘾;近邻杭州,也要在地下孵出金蛋,地铁商铺正在对外招商。   宁波的地底下,将会有什么样的精彩?昨天,全省城 ...
  墨西哥的倒金字塔式“摩地大楼”,深入地下300米;上海、南京琳琅满目的地铁商铺,让血拼族大呼过瘾;近邻杭州,也要在地下孵出“金蛋”,地铁商铺正在对外招商。
  宁波的地底下,将会有什么样的精彩?昨天,全省城市地下空间开发利用工作现场会在宁波召开。
  按照规划,到2015年末,宁波可新增1500万平方米可利用的地下空间。这些新增空间,将首先用来满足停车、交通等公益需求。
  地下空间开发规划,“十二五”末新增1500万平方米
  鄞州区南部商务区地底下,有一个巨大的停车场,可同时容纳5000多辆汽车。这是宁波人向地下要空间最典型的案例。
  现在宁波不少地下空间已开始被开发利用,比如建轨道交通,建地下停车场,建共同沟(将设置在地下的各类公用类管线集中容纳于一体,并留有供检修人员行走通道的隧道结构),也有被计划作为商业开发的。
  据不完全统计,至2011年底,宁波中心城地下空间已建成建筑面积约650万平方米。目前,宁波中心城范围正在开工建设的地下空间量,达690万平方米。
  在浙江,去年一年新开发的地下空间量为2900万平方米,其中杭州的开发量突破千万平方米。
  根据“十二五”规划,到2015年末,宁波中心城区地下空间开发利用可以新增1500万平方米,其中中心城区面积达到300平方公里。
  这些新增的地下空间,相当于76.5个天一广场大小。
  近期四大建设重点,轨道交通工程为主
  省住房和城乡建设厅厅长谈月明说,地下空间开发的重点是突出公益性,“地下综合体、地下停车场库、地下轨道交通、地下快速路、地下共同沟、地下防洪防涝设施等,都是公益性的开发,要作为重点去做。在首先满足地下停车等公益需求的前提下,才可以兼顾开发地下商业设施”。
  宁波未来要在地下空间做哪些文章?
  一是轨道交通工程,预计未来轨道3、4、5号线的地下化率达70%,实现地下空间开发利用150万平方米。
  二是铁路宁波南站改造工程。根据规划,改建后的宁波火车站总建筑面积约20万平方米,地下空间利用规模8.5万平方米。据火车南站的建设规划,南站地下一共有三层。地下一层是主要出站口和各种交通工具的换乘中心。出站后的乘客,可以直接到公交换乘站搭公交车离开,也可以到出租车候车区打的。如果还有空间,地下一层还可能开发部分商铺,为乘客提供必要的服务。地下二三层,是轨道交通换乘点。这是轨道交通2号线和未来4号线的枢纽换乘站。
  三是三江口核心区地下工程。未来,三江口区域,会以轨道交通一号线站点为节点,在步行300米范围,开设地下商业街和地下停车位等。
  另外,还有湾头地区地下工程。这里定位成与三江口功能互补的城市滨水休闲商务区,用地面积2.3平方公里。
