建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
外包代工惹祸 LED品牌灯被爆不合格
2012-8-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 8月21日,广东省质监局公布自镇流LED灯产品质量省级专项监督抽查结果。耐特森照明、普利亚、箭牌、比亚迪照明等品牌的部分LED灯不合格。 此次抽查检验发现17批次产品不合格,不合格产品发现率为73.9 %。问题产品 ...
    此次抽查检验发现17批次产品不合格,不合格产品发现率为73.9 %。问题产品涉及到意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、故障状态、防火与防燃等项目。
    其实,关于LED照明产品检测不合格的消息,近期已经是多次出现。此前上海工商行政管理局对市场在售可移式通用灯具进行了质量监测,经检测有13个批次商品不合格,其中,欧司朗、欧普等知名品牌也赫然出现在黑名单上。
    据上海工商局的通报,此次主要对白炽灯、荧光灯等不同光源类型的各种可移式通用灯具进行质量监测,不合格产品问题主要集中在四个方面:插入损耗/骚扰电压不合格、外部接线和内部接线(外部接线截面积)不合格、耐久性试验和热试验(耐久性试验)不合格、结构(平稳性)/结构(夹紧力)不合格。
    其中,欧司朗生产的由欧司朗(中国)照明有限公司生产的“欧司朗”牌飞行蛋夹灯(型号规格:RHN-TW13W-EGGYL/13W), 对安装平面的夹持力不符合标准规定。该指标不合格,灯具在自重或微力拉扯下滑落可能导致意外的伤害。中山市欧普照明股份有限公司生产的“可移式灯具”(型号规格:MT-HYOT-02/11W;生产日期或批号:2010/12/20),耐热耐火和耐起痕(耐热)均不合格。该项目不合格会容易产生变形、燃烧等危险,使灯具原有的防触电保护性能失效。
    业内人士表示,此次事件暴露了照明企业把关不严。照明行业大批量外包生产,这次多批次产品出问题或与此有关。
    代工惹祸
    灯具行业多批次产品被检出问题,也让这个行业高度代工的现象浮出水面。
    照明行业代工现象很严重,包括很多大品牌企业都大量采取代工。一位照明行业专家透露:“以全球最大照明电器生产商飞利浦为例,其照明产品基本上都是代工。此外,欧司朗、雷士照明也都存在代工现象。一些大品牌诸如飞利浦、欧司朗等一度代工量接近九成。”
    复旦大学电光源研究所副所长张善端表示,代工本身并没有错,不过代工很可能会导致企业对代工厂的管控出现问题,加上目前行业竞争激烈,全行业成本呈上升趋势,荧光粉、铜、钨丝价格上扬,而经济不景气以及行业竞争又压低了市场价格。同时,行业利润的压缩也会让企业存在压缩成本放松监管而使质量出问题。
    前述照明行业专家告诉记者,之所以会在照明行业有大量代工现象存在,主要是照明行业很多品牌及核心专利掌握在外资手中,外资利用中国市场廉价劳动成本大量寻求代工,其次,中国灯具市场成熟,对相关灯具生产技术较为完善,符合名牌企业代工需求。
