建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑设计 › 查看内容
RMJM设计印度海德拉巴长14公里的地铁线路
2011-9-30 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
简介:  英国RMJM事务所将设计印度海德拉巴市三条新的铁路线中的一条。新线将设置13个高架车站和两个中转车站,长度为14公里,计划在2015年建成。   这套高速地铁系统将有高架桥,覆盖着海德拉巴这座州首府的三条主 ...
  这套高速地铁系统将有高架桥,覆盖着海德拉巴这座州首府的三条主要干道。由Larsen & Toubro公司建造和运营的这条线路是世界上最大的公私合营地铁工程。它将包括三条廊道中长达71.16公里的高架地铁线和63个生态友好型车站,其中包括零售店和商业空间的建造。
  RMJM事务所的新加坡分公司承担了设计任务,包括系统中的两座中转站,其面积在4000平方米到5000平方米之间,设计灵感取自于伊斯兰文化。其中一座中转站连接地铁线和有着74个站台位的"圣人甘地"公车站。
  海德拉巴地铁工程将与现有的地铁线路和公车站结合起来,设置了最先进的地铁车厢和自动操作的车组,以及信号和通讯系统等。
