建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
西安非法小电镀厂被连锅端
2011-6-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
简介:  图为检查人员现场抽取水样封存做进一步检测。   昨日,记者跟随市环保局、市环境监理处、环保灞桥分局、灞桥区十里铺街办、公安灞桥分局十里铺派出所等部门检查人员,来到灞桥区东小寨村一处民房。院子里几名 ...
检查人员现场抽取水样封存做进一步检测
  昨日,记者跟随市环保局、市环境监理处、环保灞桥分局、灞桥区十里铺街办、公安灞桥分局十里铺派出所等部门检查人员,来到灞桥区东小寨村一处民房。院子里几名工人在喷漆。执法人员让喷漆的工人立即停工。在浓重的喷漆味道逐渐散去后,一股被掩盖的强酸味道渐渐显现出来,相当刺鼻。
  “这里一定有掩藏的"小电镀",逐个房间排查。”市环境监理处副处长蒋涛果断决定。但是,在几个敞开的库房里没有发现可疑物品。这时,一个拉着卷闸门的房间引起了检查人员的注意。卷闸门打开后,一股刺鼻的气味扑面而来。屋里有好几个电解槽子,电镀废液、废酸满屋都是。环保人员对每种液体进行取样,准备做进一步检测。
  电镀大本营藏身废旧库房
  在对废酸进行处理时,院子里排水渠上的两排砖引起了执法人员的注意。执法人员立即动手把砖头一块块搬开,废酸刺鼻的气味越来越浓。待排水渠完全暴露后,执法人员用PH试纸对渠内的水进行测试,显示值在1-2之间,显然是强酸。执法人员顺着水渠的方向,找到了一个上锁的库房,里面足有十几个电解槽,盛满黑色废液,散发着浓烈的酸气味;现场堆满了废酸桶、电镀废液。执法人员当即对该非法电镀厂进行取缔,暂扣生产设备,由于电镀液内有大量的重金属,不能直接倒掉,环保人员将查扣的10余桶酸液、50余桶各类电镀液全部交由有资质的危险废物回收单位进行处理。
  记者看到,排水渠外面是一个大土坑,里面已经变成了红、黄色。执法人员表示,这样的土质明显是被强酸腐蚀的。“小电镀”废水中含有重金属及其他有毒有害物质,如没有按要求进行有效治理,直接排到水体、土壤中,就会污染环境。现场,环保人员对废水和土壤进行了取样,根据检测结果将对该电镀作坊主做进一步处理。
  截至记者发稿,另外两组执法人员也取缔非法“小电镀”厂一家、关停无环保手续的印刷电路板厂一家。
  尽管环保部门屡屡打击,但小电镀为何屡禁不止?蒋涛表示,电镀行业中投入最大的是污水处理系统,大概占整个投入的75%。而“小电镀”不上污水处理设备,不办理任何手续,利润率可以达到30%以上。此外,黑电镀厂启动资金需求不大,有块场地,有一套简单的电解设备,修几个电解槽,再花个千八百元买点原料,全部下来投资几千元就可以投产了。至于废水的危害,黑心的厂主根本不会考虑。环保局来检查,厂主可以拔腿就走,损失不过一两千元,换个地方还可以再干。殊不知,这些直接排掉的废水,对土壤和水体造成了严重损害。
  环保部门希望市民能维护自身权益,随时举报身边的非法“小电镀”,让其无处藏身。
