建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
初探当前国际建材新技术、新产品发展(3)
2001-7-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 671| 评论: 0
简介:  成型新技术日本在生产大规格瓷砖时,大多采用干法成型技术,使用大型干式压砖机械,采用金属模具分割为可调整的块模,以保证砖坯各部位获得相当均匀的压力,提高产品质量。   意大利采用超微粉技术生产瓷砖的 ...
  意大利采用超微粉技术生产瓷砖的厂商已占50%,利用超微粉二次布料生产技术生产出来的抛光砖,具有很高的防污能力和光泽度,而且纹理自然,质感酷似高档天然石料。
  在湿式挤压成型方面,采用高压挤压成型机以及板块状成型方法,保证了大规格瓷砖的质量。
  卫生陶瓷的成型工艺已开始采用高中压成型技术装备,在工业发达国家,今后5-10年内现有的组合式注浆和架子注浆将由压力注浆代替。采用高压注浆成型工艺几乎可成型所有的卫生陶瓷产品,如洗面器、盥洗台及立柱,高低水箱及坐便器等。目前,高压注浆设备已由单机单模发展成为一机多模的组合群注式机械。
  烧成发展趋势在卫生陶瓷的烧成中,存在着烧成方式多样化的特点。
  大型隧道窑烧成在向大型间歇式窑炉转变。由于陶瓷纤维窑炉材料的普及,实现了能够在数小时完成烧成的快速烧成技术。在烧成中引进了辊道窑及大型梭式窑炉,可根据产品的形状、用途选择不同的烧成方式,实现了节能与产品高质量并举。
  卫生陶瓷施釉生产中出现了一种新的喷釉方法(D(D静电喷釉。这种喷釉方法操作人员数量少,所需人员仅为6人,而单班产量为2160件。
  新产品建筑卫生陶瓷产品在注重装饰性的同时,向多功能方向发展。现代的瓷砖产品已突破过去仅限于耐用与装饰性功能的范围,不断开发出新的功能。如:音响功能瓷砖、防静电瓷砖、磁诱导性瓷砖、自洁性瓷砖、健康保健性瓷砖。
  20世纪90年代属于卫生陶瓷功能化时代,如采取改变造型推进卫生陶瓷消音与节水效率。新世纪在生态建材的形势下,卫生陶瓷向着开发抗菌、防污的系列产品方向发展。
  国际墙体材料工业烧结空心砖、屋面材料生产设备新型挤泥机德国瀚德乐公司开发了新一代未来型挤泥机,具有模数性结构。该公司找到了一种行星齿轮式的整体化螺旋轴轴承传动解决方案。这种螺旋轴轴承的突出特点是坚固、高机械效率、整体油冷却以及装拆容易等。所有这些特点可满足设备正常运转、安全操作、低维护成本和耐久性的要求,在V型传送带或直驱式运转装态下,可使设备达到最大负荷。泥缸、挤泥机以及螺旋轴的巧妙设计使得在任何位置下对绞刀安装成为可能。
  欧米伽(Omega)压瓦机系列德国拉爱司(laeis Bucher)公司开发出新式的欧米伽压瓦机系列,压力可达2600吨和3000吨,该设备结合了代表当今最新液压电子控制技术和机械结构体系,比其他压瓦机设备可节省25%的能源消耗。除此之外,该设备的高生产率可为用户每年提高约20万平方米的产量。
  新型黏土屋面瓦压瓦机意大利Saex公司开发了两种最新一代的生产屋面瓦的压瓦机,一种为双模压瓦机,型号是6P32;另一种是三模压瓦机,型号为SPS3.两台机器都适用于干橡胶模,横内有橡胶衬和石膏模。压瓦机的一个重要设计原则是突出多样性。压瓦机可在短时间里从一种模型转换到另一种,而不用修改机械部件。由于压瓦机与出瓦机组之间采用的是双输送,因此可将生产周期环节调至最佳状态。
  除此之外,该机还有操作、维护、保养以及机械的调试、模具更换容易等优点。
  多功能切坯机奥地利Freymatic公司开发出应用于空心砖的多功能切割机。该切割机可以切最宽为600毫米的泥条,泥条高度最大为350毫米,最大切割长度为600毫米(如需要,可以加长),数字速度调节和无刷驱动马达不需要维修。切割机坚固耐用,运转稳定,切割精确,维修量低。
  新型复合墙体材料建筑节能是当代世界各国十分关注的问题,对降低能源消耗、减轻大气污染、改善人们居住环境的质量均有重大意义。由于建筑物的外墙是建筑能耗的关键所在,为此自20世纪80年代以来,发达国家均致力于开发多种节能绝热的外墙体构造。
  聚苯模块混凝土复合绝热墙体美国近年来开发了一种新型的外墙绝热复合墙体,称之为聚苯绝热模板与现浇混凝土复合墙体。它采用“绝热混凝土模板”技术,由加筋的聚苯乙烯泡沫塑料板连接组成模块,模块的长度和高度分别为1219毫米和406毫米,中间有浇注混凝土的空腔,空腔的宽度即为混凝土墙体的厚度,可根据要求设备成100毫米到600毫米不等。
  钢框架复合外墙该复合外墙是以钢结构为主体。饰面砖或清水墙砖为外侧墙、矿棉或聚苯乙烯泡沫塑料为保温隔热层的外墙外保温体系,近年来在国外得到广泛的应用。钢框架体系结构稳定,墙体的抗震性能好;外墙采用饰面砖或清水墙砖,整个建筑外观上看起来像砖混结构,显得漂亮、美观;钢结构框架对于绝热材料的安装,非常简便。
  纤维水泥板整体灌浆墙体,用符合一定性能的纤维水泥板或硅酸钙板作为面层,用轻钢龙骨作为立柱,再在其空腔内泵入轻质灌浆材料而形成的实心复合墙体。轻质灌浆材料是采用废聚苯乙烯碎料作骨料的混凝土。此种墙体的特点是轻质高强,抗震性好,防火、防水、隔音性好,施工便利,施工现场废弃物少,不污染环境。该墙体由澳大利亚的公司开发成功,近年来在东南亚国家和我国台湾发速度很快。
  外墙绝热及饰面体系外墙绝热及饰面体系主要由黏结层、绝热层、增强层与饰面层四部分所组成,通过黏结或锚固办法将作为绝热材料的聚苯泡沫板或矿棉板固定于建筑外墙,其上面覆盖纤维网增强的聚合物砂浆,最外层为饰面外墙涂料。外墙绝热及饰面体系是近年来在国外普通采用的外墙绝热系统。该系统集建筑物绝热、装饰及防水功能于一体。
  整个系统基本不影响所用绝热材料的绝热性能,不形成冷桥,绝热效率高,适用于旧建筑物改造,不占室内空间,有较佳的抗裂防水性能及抗冲击性能,外墙装饰效果好。
  (未完待续)
