建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
初探当前国际建材新技术、新产品发展(2)
2001-7-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 562| 评论: 0
简介:平板玻璃和深加工玻璃工业 平板 玻璃 工业新技术在平板玻璃原片制造技术上,目前国外还看不出有什么新的、更好的方法能够取代浮法成型工艺,但浮法技术仍将继续完善和提高。 超薄技术 对玻璃带施加纵向 ( ...
平板玻璃和深加工玻璃工业
平板玻璃工业新技术在平板玻璃原片制造技术上,目前国外还看不出有什么新的、更好的方法能够取代浮法成型工艺,但浮法技术仍将继续完善和提高。
超薄技术 对玻璃带施加纵向 (D(D横向拉力是生产浮法超薄玻璃惟一方法(美国专利4349642,4354866;英国专利1010913,1313743;俄罗斯专利775997,367685,485079)。
无色透明优质超薄玻璃是生产ITO膜玻璃的重要材料之一,目前该产品正走俏国际国内市场,产品供不应求。不少国家的玻璃制造商早已看到这个有利的商机,纷纷将原有的个别生产线改成超薄玻璃生产线。英国皮尔金顿公司将一条较小的浮法线改成在线镀膜超薄玻璃生产线, 可生产0.4至1.1毫米的薄玻璃, 板面的平整度极佳,微波纹起伏只有30至50纳米。
浮法玻璃退火窑辊道技术 在退火窑的热端, 不同的方法决定解决辊印所采用的两条途径明显不同。一条是开发一种非常硬的应用于金属辊的陶瓷表面涂层,它易于清洁并恢复到光滑的抛光表面,而且能应用于退火窑在线清理设备中。
另一条是开发一种能防止表面附着物形成的辊道包覆材料。
目前所用的主要是热惯性低的铝硅酸盐或钙酸盐纤维辊道包覆材料。但还要研究解决陶瓷纤维包覆材料内(目前无法避免)的“渣粒”和包覆材料提前退化问题。
在线镀膜技术 发达国家在浮法线上成功地开发了在线金属化合物热解镀膜技术、化学汽相沉积镀膜技术、电浮法镀膜技术、低辐射镀膜技术。英国、法国、比利时等国能在线生产玻璃镜。
玻璃熔窑的各种氧气燃烧技术 富氧燃烧、 喷氧、富氧空气补给、 纯氧燃烧助燃、全部纯氧燃烧5种形式已成为标准技术,正不断完善发展下去。
一窑两线发展 国际玻璃商为适应市场需求,节约能源,控制生产总量,防止积压,设计建成了一窑两线(两个品种)的生产方式。美国加迪安公司获悉国际市场的建筑商们仍对压花玻璃有可观的需求量,公司在美国南卡罗来纳州的浮法玻璃工厂立即进行技术改造使之成为一窑两线, 改造后的600吨/日级浮法线新增设100吨/日压花玻璃生产线,可同时生产浮法玻璃及压花玻璃。美国另一家公司为占领阿拉伯国家对压花玻璃的需求市场,已在沙特建设550吨/日级浮法线的同时,并设计建有100吨/日级压花玻璃线。日本旭玻璃公司在国内建设一条500吨/日的浮法玻璃生产线的同时,也设计建造100吨/日级压花玻璃生产线。欧洲的玻璃制造商也在改造建设浮法及压延的一窑两线生产线。
节能工艺 用严格控制热交换、 设备配置的标准化、玻璃带的加宽等方法可以大大提高浮法工艺的生产能力和经济效益。传统工艺规定在锡槽的头部和中部区域加热,在尾部区域强烈冷却。新的观点则要求锡槽中的热交换调节不仅要减小加热功率,而且要减小冷却强度,这样可保持热量平衡。
为此而采用更为准确调节锡槽热度的新方法,例如采用安置在锡槽窥孔上的专用加热器以及可调节选择温度工艺冷却器等。
环保技术。 玻璃熔窑废气中的硫氧化物SOX、氮氧化物NOX(X为下标)和烟尘是污染大气环境的主要有害成分。为了保护大气环境,许多国家相继制定了严格的玻璃熔窑废气排放标准和相应的排污收费标准,建立了较为完善的环保管理体系, 对SOX、NOX(X为下标)和烟尘等有害物质的排放作了严格限制,有关玻璃生产企业积极开发和推广应用新的玻璃熔窑废气治理技术。
(1)静电除尘技术:静电除尘器有板状和管状两种。
(2)降低硫氧化物排放量的技术:硫氧化物(SOX)主要指二氧化硫(二氧化硫) 和三氧化硫(SO3),可与碱性吸收剂反应而生成硫酸盐和亚硫酸盐。废气脱硫,根据吸收工艺的不同,可以分为湿法、干法和半干法等。
(3)降低氮氧化物排放量的技术:氮氧化物(NOX)主要指一氧化氮(NO) 和二氧化氮(NO2)。一次治理措施:①氧助燃技术;②分层燃烧技术;③采用低的空气过剩系数;④选用低氧喷枪。二次治理措施:①在蓄热室里进行反应和还原的技术(加天然气等碳氢燃料与氮氧化物发生反应,而生成对环境无害的氮气和水蒸气),②选择性催化还原法,③非催化选择性还原法。
深加工玻璃新品种利用太阳能发电的平板玻璃 与平板玻璃有关的太阳能发电系统有两类。第一类,是在单体建筑物的屋顶和幕墙上安装的光伏发电系统。它是利用硅光电池、硒光电池、碲光电池等在阳光照射下能产生电动势(即光伏效应)的半导体元件,拼接黏合在超透明平板玻璃上成为光电板,将光能转换成电能并经整流、升压后供建筑物内部直接使用。第二类是大面积集热式太阳能发电系统。由以色列为尔公司开发成功的以太阳能作为热源带动传统的大型蒸汽涡轮发电机发电的新型太阳能技术,就是以数座通体透明的大型玻璃建筑物作为集热装置的。
电致变色玻璃 近10年来, 美国、英国、意大利、德国及其他国家就最新的玻璃产品(D(D电致变色玻璃窗进行了深入广泛的研究并获得了令人满意的结果。起初,此种玻璃窗主要是为汽车工业而开发的。最近,人们又开始探讨此种玻璃窗主要是为汽车工业而开发的。最近,人们又开始探讨此种玻璃窗的大规格化及其在建筑上的应用。尽管此种玻璃窗还没有完全实现工业化生产,但其具有很好的市场前景。采用液态氧化还原材料生产的电致变电玻璃窗,提高了固化电解质和离析还原技术水平。含有固态电致变色层的电致变色玻璃窗,在固态电解质、离子储存层和电致变色膜方面也有了改进。目前,已推出了新的电致变色玻璃窗,即用户控制型电致变色玻璃窗。
信息产业玻璃 CD玻璃(玻璃光盘) 、HDMD(PC用玻璃磁盘)、STN(超扭曲向列型)液晶显示器玻璃、TFT薄膜液晶显示器玻璃、 PDP等离子显示板、 ELD场致发光显示板、VFD真空荧光显示板、 TCD热致变色调光玻璃、DPS微粒子分析配向玻璃、BM彩色滤光玻璃。
建筑卫生陶瓷进入20世纪90年代末期,世界建筑卫生陶瓷工业取得了飞速发展,出现了一些新工艺、新产品,其技术特点及发展方向主要表现在以下几方面。
原料制备技术装备搅拌磨机 这种设备是由德国EIRICH公司推出的, 被称为大力磨。大力磨可用于研磨长石、石灰石、石英等固体矿物,以及釉料、熔块、金属氧化物、石膏和其他陶瓷原料。
粉料制备设备 制备粉料用的喷雾干燥塔也向大型化、高产量的方向发展,如意大利西蒂公司7000型喷雾干燥塔,蒸发能力已达到7000公斤/小时; 萨克米公司ATM100型喷雾干燥塔蒸发能力为12000公斤/小时。
干法造粒是将原料配比后直接用机械方法破碎造粒的生产工艺,是降低能耗、减少成本的一个重要途径,有迅速发展的趋势。除了开发出第四代干粉造粒机外,国际上还开发了一系列可造大颗粒粉粒的设备,满足了生产仿大理石、瓷质砖的需要。
(未完待续)(国家建筑材料工业局技术情报研究所所长)
