建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
AXIOM推出高精度在线瓷砖釉监控系统
2001-7-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
简介:Axiom(剑桥)有限公司是一个技术先进的高科技公司,因能提供快速、准确、高质量的生产解决方案而世界知名。 该公司现正推出颇具市场竞争力的ATISTM产品:Lybra. 作为一个高效率、高性能、能自动控制质量的系统 ...
该公司现正推出颇具市场竞争力的ATISTM产品:Lybra. 作为一个高效率、高性能、能自动控制质量的系统,Lybra能提供连续监控和准确测量的上釉统计数据,填补了市场空白。Lybra还能提供在线质量检查,使上釉工艺控制准确率达最大。
缺少准确、在线的质量控制的上釉工艺是不稳定的。这将导致通过制造工工艺传递的表面缺陷,如果表面釉用量不准确还会产生残次品,造成经济损失。
该公司的市场主管Massimo Gaetani强调说:“Lybra是一个高精度的称量装置,可在上釉工艺过程中计算每块瓷砖表面应用的釉量。”
Lybra提供了以下三种取样模式:
时间型;每隔一个特定的时间段如每15分钟系统就会从上釉线上采集和测量瓷砖。
样品型;每到一个特定数目的样品如每100块瓷砖系统就会采集和测量瓷砖。
连续型;在上一个样品检验结束后系统立即开始新的取样周期。
系统易于安装在生产线上,对其它新的或现有的分类生产线的影响最小。Lybra可对尺寸在15 X 15到60 X 60 厘米的瓷砖进行操作。
