建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
中国传媒大学图书馆消防工程通过验收
2012-7-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 近日,中国传媒大学图书馆消防工程通过验收。该项目为框架剪力结构,地上七层、地下两层,建筑面积43908平方米,建筑高度35.5米,主楼结构基础形式为板梁筏板基础。 中国传媒大学图书馆消防工程主要包括消防电系统 ...
    中国传媒大学图书馆消防工程主要包括消防电系统、消防报警系统管内穿线、设备安装及调试等,此项工程中把消防控制中心设在首层,控制中心内设有报警、联动集中控制器,含彩色图文显示、中文打印等多种功能。
    控制中心负责监控建筑物内的所有消防设备,消防控制室设UPS作备用电源,设有119火警直通电话。系统采用二总线模块控制方式。按规范在不同用途的房间、走道设置感烟探测器,在走廊、电梯前室等公共部位设置手动报警按钮(带消防电话插孔)。
    其中消火栓系统在各层消火栓箱内设消火栓碎玻璃按钮,当任何一层发生火灾有人击碎玻璃后,可直接启动消防泵,并向消防控制室发出信号,消防控制室和泵房也可手动启停消防泵,并有泵的状态反馈信号。在建筑各层均设有水流指示器及信号阀,水泵房内设有预作用报警阀和湿式报警阀。当湿式报警阀动作后,自动启动喷淋泵。
    该工程符合设计及施工质量验收规范要求标准,可以满足图书馆的特殊消防要求。
