建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆研制出低温釉料新配方
2001-7-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 618| 评论: 0
摘要:   华夏陶瓷网重庆讯(通讯员 戴永刚) 重庆市垫江美华彩釉有限公司工艺人员经过四个月的昼夜奋战,成功研制出一种新的低温釉料配方,从而降低了烧结温度,为公司减少能源消耗、降低生产成本,并提高产品在市场的 ...
  华夏陶瓷网重庆讯(通讯员 戴永刚) 重庆市垫江美华彩釉有限公司工艺人员经过四个月的昼夜奋战,成功研制出一种新的低温釉料配方,从而降低了烧结温度,为公司减少能源消耗、降低生产成本,并提高产品在市场的竞争能力。
  该公司利用当地低价格,储量大、质量优的页岩作为彩瓦坯体的主要原料,工艺技术人员针对页岩积极进行低温釉料的技术攻关。由于这种配方采用了先进工艺技术,结合低价位原料和低价位熔价,使其烧成温度控制在750度以下,大大低于其它同行的烧成温度,且成功开发了玫瑰红、咖啡色、孔雀绿等彩釉瓦精品,釉面均匀无色差,为公司带来客观的经济效益。
