建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
美研制成功新型紧凑式轧机
2001-7-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 450| 评论: 0
简介:^^^^中国轴承行业网美国摩根公司研制成功一种新型的紧凑式连轧机,最适合与中小型线材轧机匹配,可实现连铸连轧工艺。 ^^^^紧凑式连轧机的特点是将轧辊按水平——立式交替安装在与轧制线垂直的一列C型结构的机架中 ...
^^^^紧凑式连轧机的特点是将轧辊按水平——立式交替安装在与轧制线垂直的一列C型结构的机架中。C形结构由连接件刚性地连结在一起,每架轧机的两个工作辊装在两个轴承座之间,相邻轧机的轧辊互呈90度布置,组成无扭转轧制,并可采用传统的接轴驱动。平辊与立辊完全相同,可以互用,减少了备件。每架轧机中心距约为辊径的2倍(1米左右),因此机架布置紧凑,占地面积校各架单独传动,立辊为上转动;轧制采用无张力控制,可实现大压下量的轧制方法,四机架总压下量可达82%~85%。据该公司介绍,一组Φ500×4紧凑式连轧机中心距长约3米,进出口断面可由180毫米2轧成76毫米2,或将100×50毫米2、146毫米2轧成62毫米2,四机架总压下量为85%,相当于普通6机架轧机的总压下量。
^^^^紧凑式轧机的辊系由轴承座和轧辊组成,通常把辊系平衡垫放在轴承座之间,以便把出口、入口导卫分开,分别安装在轴承座的出入侧,使得导卫装置简单化。立辊辊系和水平辊辊系分别落在各自的换辊小车上,直接推进或拉出,并可分组或成组快速换辊。与普通连轧机相比,此种轧机建设费用少,改造工作量小,影响生产时间短,若连续轧制坯料,可提高轧制温度、产量和收得率。由于各机架单独传动,调节适应范围广。
