建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑设计 › 查看内容
藤本壮介事务所设计日本武藏野艺术大学图书馆
2011-8-29 12:30| 发布者: ccbuild| 查看: 243| 评论: 0
简介:  作为日本一所著名的艺术类大学,武藏野大学的新图书馆是由一座现存建筑改造过来的,并将图书馆与美术馆做了重新整合。图书馆如同一座巨大的方舟,设置了20万个单元,其中10万个单元是开放式的档案馆,另外一半是 ...
  作为日本一所著名的艺术类大学,武藏野大学的新图书馆是由一座现存建筑改造过来的,并将图书馆与美术馆做了重新整合。图书馆如同一座巨大的方舟,设置了20万个单元,其中10万个单元是开放式的档案馆,另外一半是封闭式的档案馆。两层楼的图书馆总楼层面积为6500平方米。
  图书馆里以螺旋式布置书架,看上去像是无穷无尽的“书林”。书架构成了9米高的墙面,以令人惊讶的简洁让人们一眼就知道这座建筑的功能。
  书架的排列是有规律可循的,这样才能找到特定的书籍。即便到了谷歌时代,在图书馆里寻找一本书也需要根据书籍的排列秩序才能找到。书架的排列分为辐射和旋转两种,要么分列两端,要么垂直分布。因此人们很难记住确切的方位,每次都要进行探索,增加了趣味性。
  这座图书馆的建筑面积为2883.18平方米,总楼层面积6419.17平方米,已经在2010年建成。
