建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
巴黎国际建材展与建材环保产品
2001-7-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 554| 评论: 0
简介:国际建材及设备展BATIMAT是世界上最大的建筑业展会,展出了这一领域中的所有最新产品,从展会中可以看出厂家的战略思考和选择,以及今后的发展趋势。第23届巴黎国际建筑建材展(BATIMAT2001)将于2001年11月5日至10 ...
国际建材及设备展BATIMAT是世界上最大的建筑业展会,展出了这一领域中的所有最新产品,从展会中可以看出厂家的战略思考和选择,以及今后的发展趋势。第23届巴黎国际建筑建材展(BATIMAT2001)将于2001年11月5日至10日在法国巴黎凡尔赛门展览中心举办,世界建筑业的王牌企业将汇聚一堂,展出最具代表性的创新技术和产品,专业上可涉及以下几大类:更高质量的环保产品、战略上更侧重于健康安全和舒适、质量的改善,不仅针对产品本身,更加追求专业服务质量,更注重发展高新技术。
1 BATIMAT 2001 展
BATIMAT 2001展会的参展企业约为2500个, 其中40%是国外企业,展示约3400个品牌的产品和技术。展台纯面积14万平方米,预计参观观众约50多万人,其中18%来自国外。
(1) 展会的五大专业展区是:主体工程——屋架和结构、屋面、通风、防水、保温隔热材料、天花板、地面、水处理、卫生间及给排水;门窗五金——门窗、防水处理物品、各种材质门窗、自动开启设备、玻璃制品、遮阳防护系统、门锁、金属构件、小五金;装饰装修——面砖、壁炉、移动隔断、墙地面装饰材料、照明、电气、室内布置;建筑机械、成套工具、工地安全设施、防护设备、运输设备;信息处理高新技术和通信——专用软件、 编程工具(CAO)、计算机外围设备、因特网方案、楼房建筑智能化系统。
(2) 展会特设区分为因特网区、设备安装和装修趋势区、木制建筑区、石材区、建筑质量监控区、墙地面材料区、设计区、技术发明创新区等。
(3) 在展会上同时召开有关的小型新闻会,讨论内容主要有:建筑产品的选择和e贸易;NRT在建筑设计中的应用;工地垃圾:怎样在最佳经济条件下减少工地垃圾并同时保护环境;对健康的保护;建筑的工艺、材料、设备、装修对健康的影响;建筑产品对环境质量和标准草案;战胜白蚁的具体方法:主体工程设计中如何限制氡的积累;特殊墙地面涂料在特定建筑上的应用(医疗机构、宾馆、学校);地面涂层和内涂层的隔音证明标准;墙地面砖用胶的质量等级分类标准。
2 展示提高环境质量的技术与产品
BATIMAT 2001展会上将展示许多保护环境,提高生活质量的技术与产品,反映了法国以及欧洲的建筑建材业对环境的加倍关注。
(1) 减少温室效应的气体传播。其目的是减低对非更新能源的消耗。法国政府机构和专业组织共同制定了“新热力标准”,这一标准涉及各种类型的房屋建筑。尤其是针对夏季舒适性和照明。这有助于研制新工艺同时推动考虑了热能效果的产品的发展。正因为如此,在建筑类展会上可以看到地面和阳台或平台之间的热能桥中断器,某些保温材料、门窗五金和玻璃(保温反射玻璃)的热能特性也得到改善。总体上说,减少热能桥和有害气体的渗入成为关键所在。
(2) 消除工地垃圾。清除工地垃圾越来越成为企业的一项开支庞大的支出。清除垃圾的价格根据垃圾的种类还有上涨的趋势。正因为如此,企业的负责人对垃圾的种类还有上涨的趋势。正因为如此,企业的负责人对垃圾的清除或再利用十分感兴趣。 在BATIMAT展会上,许多参展企业提供了使用其产品产生的垃圾将如何处理的信息(比如大型包装企业,厂家将回收一定的包装材料以便再利用)。今后建筑技术的发展已经将建筑物寿命终止后,拆毁物能否便于再利用的协题提到了议事日程,这将有助于工程垃圾处理方面的各种研究。
(3) 减少有害噪音。噪音一直被认为是法国人在其住宅中所遭受的第一大公害。自从1996年出台新的隔音规范以来,这方面不论是从产品角度看还是从建设的方式上来说都有了很大改善。 从BATIMAT展会上,尤其会发现具有多种功能的产品发展很快,比如一种产品既可隔热保温,又能隔音,同时还具有破碎延迟的功能……确切地说,是窗户及其玻璃、平台门或外门。
另外,各种新兴硬地面覆盖防噪音技术争相推出。有些已经获得法国乃至欧洲防噪音标准的证明。此外,大部分生产保温材料(纤维或蜂窝状塑料)的企业所提供的产品也同时具有隔音的功能,如隔板或夹墙等。
噪音公害问题越来越受到工程负责人和供货商的重视。为了降低工地噪音,有的厂家提供噪音小的工程机械,如空气压缩机,风镐或风钻等。还有的更具有建设性的新技术将取代目前所使用的设备。 例如自动置凝水泥BAP将可免去震动工序。可以肯定不久的将来,一旦工程向着工业化方面发展,工地上将很少有现场施工,更多地是预制件的拼装,这将会大大降低工程噪音。
(4) 对自然危害的重视(暴风雨、洪水、地震、雷击等)。随着生活方式的生态化,建筑时对环境的思考上升到很重要的地位,也引起媒体和专业人士的关注。如果为生态环境所采取的措施是必须的。 因此到BATIMAT展会上参观的专业人士,会看到各种减少自然危害的方法(抗震方式、抗暴风雨的高性能屋顶等)。
(5)防治白蚁。二战以来,白蚁的危害地区越来越大,法国近50%的国土都受到白蚁的侵害, 这一严重性使得不光是采取各种措施防治白蚁,同时在建筑楼房时就考虑了预防措施。法国1999年在原有规范上增加了条款,对受白蚁和其它木质害虫危害有了明确规定。这就使买房住户和业主对白蚁和危害有了法律上的保护。同样,位于白蚁繁殖区的建房主和施工方也要被告知防治白蚁的相应的方法和技能。BATIMAT展会上也会展出探测议器和处理受损建筑的技术。
(6) 对景观的处理,市政规划。城市里改善生活质量得到实施,例如建立公园,设步行街,建地下停车场,改善市政照明和市区建筑的外观,保护历史建筑的原貌等。这些规划都是由一些专门的产品实现的,比如铺砌石板和路面,入口控制设施,照明系统,城市文物防破坏警报系统等。这些市政设施往往价格昂贵,因此到展台上与生产厂家的直接接触,即能了解各种方法的优点,也能了解其不足,从中可选出最合适的技术和产品。
3 加强健康性措施
(1) 改善室内空气质量。住所内部的空气质量是影响住户健康的主要因素。影响空气质量的污染有多种形式:a、外界的污染。这就意味使引入室内的“新风”要尽可能的没有污染,这需要有一定的过滤设施。通常过滤设施是安装在通风口上,比如窗户或旋转排风扇上。这些通风口吼往往具有隔音效果, 避免外部噪音进入室内。b、内部污染:即要经常将室内浑浊空气排出去。污染源有多个方面,如:用户引起的(烟、臭味,灰尘,细菌,病毒等);建筑本身引起的(湖湿, COV挥发性有机合成物、石棉等);环境引起的(氡,放射性气体,重的、无味无色的气体等)。
(2) 改善水的质量。水的质量取决于供水厂提供的水的质量和计数器后供水管网的性质。1998年欧共体指导委员会关于人类用水的质量方面,提出了新的可接受的水中铅的含量。规定5年后饮用水中铅含量不得超过25ug/1,15年以后,饮用水中铅的含量将降到10ug/1。第一阶段,是从防污角度来处理水,而第二阶段则是对含有铅的管网进行处理,甚至更换。
4 建筑与装饰的安全性
主要有三种类型的安全性考虑
(1)防入室行窃。BATIMAT展会上将展出这一领域中性能完备的产品,如窗户、玻璃、入户门、平台门、所有入口控制设施等。该领域产品的种类十分繁多,从防止简单行窃到阻止强暴进攻,如持火陷喷射器等。同时还展出解决住户极其第三产业(药店、银行)危险的特殊产品。近几年来,一些新技术特别是在录像监视和入口控制(仿生仪)等领域中得到普及,价格也逐渐可以接受,至少对于防护措施严格的保密工业和珍藏品防盗方面是必不可少的。
(2) 防止火灾。法国是世界上具有最严格防火措施的国家之一。欧洲对耐火反应和放火实验措施得到越来越多的关注。法国的一些耐火分类等级M0和M1将由欧洲标准取代。对于墙和天花板的耐火产品,将应符合的标准为A1、A2、B、C、D、E、F。对于地面的耐火产品,新增加了FL(flooring)指数和两类等级标准:A1FL和A2FL。
(3)住宅事故。法国住宅事故引起12000人死亡。各国企业提供各种类型这方面的产品和技术以减少住宅事故的发生。在BATMAT展会上展出了新一代的专用插头、替代卫星间热水燃烧器的恒温单柄天关,防止从窗户跌路的窗钩,防止跌倒的楼梯台阶边灯,私人泳池报警天关,防止门夹手的系统,地面防滑涂层等。
5 建筑与装饰的舒适性
舒适性是一种复合性的定义,它包含了温度的舒适性,声音的舒适性,视觉、嗅觉的舒适性以及布置、装修的质量和一定的自然化程度。
(1) 温度的舒适性。这一概念包含了温度、湿度和居室中空气的速度。而且舒适的概念根据场地的性质有所不同,如住宅、工业建筑、体育场馆、饮馆等。因此,涉及舒适的不同成分应能随着主人的意愿而变化。新的热力规范(NRT)主要是要满足夏季舒适性的要求。
建筑业的专业人士在BATIMAT展会上会看到关于钢筋土 楼板面层热桥中断器,具有能切断热桥的框架的门窗。具有多种功能的绝缘玻璃,反射性隔音玻璃,新的隔热保温材料,自动设施等。同时也会发现楼板加热、冷却方面的进步,因为这些产品已归入主体工程之中。
(2) 声音的舒适性。声音的舒适性取决于减少外部或建筑内部的噪音公害,同时也取决于居室内部板壁的声音校正。参展企业提供的技术和产品主要是针对空气中噪音如壁板、门窗等和碰撞噪音如夹板、硬地面涂层、有支架地板的软性连接、软性地面的涂层等。提供的产品能够根据其性质有效地吸收噪音(尖声--中音--重音)。这一领域中的产品种类很多:吸音天花板、隔音板、隔音屏、墙面涂料等。
(3) 视觉舒适性。这一舒适性既取决于不同场所的设计规模,其照明是自然的还是人工的,其墙面涂层的颜色和装修,同时也取决于材料的选择。
(4) 嗅觉舒适性。这一舒适性主要取决于对室内空气更新的产品和技术。 在新建筑中,某些COV(挥发性有机合成物)可以造成严重空气污染。在这一领域中,无溶剂的涂料可以减少空气中的有毒物质,会引起装修公司的极大兴趣。
(5) 自动化系统。这一系统很受用户的欢迎,因为它已成为改善生活质量的因素。因此,有关门窗、遮阳防护系统的自动化发展很快。比如旋转转排风扇、翻转式换气口、车库门、百叶窗等都采用了自动化系统。建筑物的主入口也都采用了入口自动控制系统。在不久的将来,新一代窗户的开启也将实现自动化。
