建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
两款新型沥青防水材料通过鉴定
2001-7-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 580| 评论: 0
简介:  由苏州市永安化学建材公司研制开发的两款新型沥青防水材料通过了江苏省科委的鉴定。   WSA弹塑性沥青防水材料为水乳型,可以厚涂膜,防水效果良好,符合GB50207—94屋面工程技术现施要求。产品配方先进,可冷 ...
  WSA弹塑性沥青防水材料为水乳型,可以厚涂膜,防水效果良好,符合GB50207—94屋面工程技术现施要求。产品配方先进,可冷施工作业,无毒无味,无污染,可在潮湿基层施工,具有优良的低温柔韧性、延伸性、耐老化性、强塑性、抗渗防水性。
  SY型氯丁胶乳沥青防水涂料以石油沥青为基料,经阳离子———无机矿物复合乳化剂乳化后,掺入氯丁胶乳而成。
  其产品效益和质量优于阳离子氯丁胶乳沥青防水涂料,采用新颖的低温乳化工艺,只需一台乳化搅拌机就可以组织生产,属绿色环保型高科技产品。产品无毒无味,可在潮湿的基层施工,具有优良的抗渗防水性、低温柔韧性、延伸性、耐老化性、耐腐蚀性、弹塑性好的优点,在国内同类产品中处于领先水平。
