建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
陶瓷辊道窑自动控制装置研制成功
2001-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 511| 评论: 0
简介:^^^^华东师范大学电子技术研究所,日前研制成功一种陶瓷工业专用辊道窑自动控制装置。 ^^^^该自动控制装置是应用计算机网络及智能仪表实现对辊道窑温度参数及多辊道参数,进行温度自动控制的电子装置。 ^^^^该装置 ...
^^^^该装置全套分为两大部分。温度参数自动控制部分,采用了多台STJ—40单回路智能温度调节器,实现多段温度的分散控制,并采用智能温度记录仪,对多点温度自动记录。多段辊道速度参数自动控制部分,系由13台智能速度计,对13段辊道线速度分别监测显示,并由一台计算机将多台速度计联网,集中监测显示,进而实现温度调节器及速度计全部联网,形成分体控制系统,其监测计算机所显示的数据,可以与上位管理计算机通讯,为MIS系统提供数据。
^^^^据有关专家称,该自动控制装置由于智能仪表的分散控制比计算机集中控制更具有灵活性和更高的可靠性,且操作、维修简便,完全达到国外陶瓷窑的自动控制先进水平。
