建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
绿色家具——21世纪家具发展的主流
2001-7-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 475| 评论: 0
简介:^^^^近年来随着生活水平的提高和消费观念的转变,人们对生存环境和自身健康日益关注。我们欣喜地发现:“以人为本”的观点深入人心,绿色消费正曰益成为一种新的时尚。作为家具产业的一个重要组成部分,绿色家具正成为2 ...
^^^^近年来随着生活水平的提高和消费观念的转变,人们对生存环境和自身健康日益关注。我们欣喜地发现:“以人为本”的观点深入人心,绿色消费正曰益成为一种新的时尚。作为家具产业的一个重要组成部分,绿色家具正成为21世纪家具业发展的主流。
^^^^1.绿色家具的释义
^^^^什么是绿色家具呢?它是指那些能够满足使用者的特定需求,有益于使用者的健康,没有对人体毒害和伤害的隐患,在生产过程中有严格的尺寸标准,按人体工程学原理设计的家具。这种家具应具备如下特点:
^^^^(1)家具用料是倾向自然的,本身不含有害物质。
^^^^(2)气产品按人体工程学设计,以人为本、不但重视人体在静态条件下的生理状况,而且研究人休在动态条件下的生理状况。在正常使用和偶尔误用情况下不会对人产生不利影响和伤害。
^^^^(3)设计生产中尽可能延长产品使用周期,让其更为耐用,减少再加工中的能源消耗。
^^^^(4)设计出的产品品位高,应具有文化底蕴和科技含量。
^^^^2.绿色家具的尺寸
^^^^绿色家具一定要有利于人体的健康。对于桌椅类的高度,国家已有标准规定。其中,桌类家具高度尺寸标准为700-760mm四个规格;椅凳类家具的座面高度为400~440mm三个规格。另外还规定了桌椅配套使用标准尺寸,桌椅高度差应控制在280~320mm范围内。
^^^^正确的桌椅高度应该能使人在坐时保持两个基本垂直:-是当两脚平放在地面时,大腿与小腿能够基本垂直,这时座面前沿不能对大腿下平面形成压迫。二是当两臂自然下垂时,上臂与小臂基本垂直,这时桌面高度应刚好与小臂下平面接触。这样就可以使人保持正确的坐姿和书写姿势。如果桌椅高度搭配得不合理,会直接影响着人的坐姿,不利于使用者的健康。为此,写字桌台面下的空间高不小于580mm,空间宽度不小于520mm。
^^^^至于沙发类尺寸,单人沙发座前宽不应小于580mm,座面的深度应在480-600mm范围内,座面的高度应在360-420mm范围内。挂衣柜类的高度方面,挂衣杆上沿至柜顶板的距离为40~60mm,大了浪费空间,小了则放不进挂衣架。挂衣杆下沿至柜底板的距离,挂长大衣不应小于1350mm。衣柜的深度主要考虑人的肩宽因素,一般为600mm,不应小于500mm,否则就只有斜挂才能关上柜门。
^^^^对书柜类也有标准,搁板的层间高度不应小于220mm。小于这个尺寸,就放不进32开本的普通书籍。搁板层间高一般选择300~350mm。
^^^^3.绿色家具的人体工程学原理
^^^^无论是读书写字,还是使用电脑、打字机以及工厂里的台面加工、装配等台面作业,现有的作业面形状(包括矩形、弧形等等)不合理的原因,关键在于不能给使用者提供合适的肘部及前臂的支撑。要解决这个问题,就必须改变现有作业的形状,尤其是改变传统的矩形模式。
^^^^现在有了一种按照人体工程学原理设计的带有支肘板(折叠式及推拉式)的桌面结构的新技术,当把左、右两块支肘板都找开时矩形(或弧形等等)桌面靠近人体的一侧就变成了凹形结构,即两端支肘板凸出,处于人的腰部可以宽松地进入桌边的凹入部位,此时上臂处在支肘板的桌面上,处于向内斜放的水平位置。人们在带有支肘板的桌面上进行各种类型的桌面作业时,有如下优势:
(1)有了合适的肘部支撑之后可以使人体保持合理的操作坐姿,既能采取直立或稍向前倾的坐姿,避免了弯腰驼背,对某些桌面作业还可以采用稍向后倾的坐姿,舒服地依靠在座椅的靠背上。操作者有多种可供选择的坐姿,可以经常变换姿势以减轻疲劳。合适的肘部支撑不仅使坐姿端正、稳定,同时也使桌面作业更加规范,例如写字时可以由左到右平直地写了。
(2)肘部有了可靠的支撑,使人在进行桌面作业时,上身的有关部位,包括颈、肩背、腰、手臂、手腕及手等部位的肌肉都能放松, 感觉比较舒适,减轻了肌肉的疲劳、疼痛与劳损。
(3)从视力健康的角度来讲,坐姿稳定,使视距保持在合理的范围内,避免了视距过短的普遍现象,这对于保护视力、预防近视非常有益。
当然,带有支肘的桌面结构,从反面的角度来说,肘部支撑会影响肘及手臂的运动,桌面作业时感到不太灵活。但是,多数桌面作业时双肘的活动范围本身就不是很大,所以这种桌面结构对活动的妨碍并不明显,综合起来看,还是利大于弊。
随着科学技术的进步,以坐姿进行桌面作业成为未来劳动者的主要工作姿势,带有支肘 板的桌面结构会给人们提供-个符合人体工程学的台面,以人为本,有益于健康的工作环境、学习环境和休息环境。
4.绿色家具的安全性
从生产者的角度来看绿色家具产品要注意其安全可靠性,避免可能发生的投诉纠纷。例如:衣柜要按标准生产,有足够的深度;上下组合的要有锁紧手段,搁板有足够的承受力,负重时不会向下弯曲。抽屉不应整个拉出,餐台的平衡要求很高。根据标准,台边受力30干克时台桌不应翻倒,台面如有玻璃应有固定胶垫以防走位,台边倒角以免碰伤。折叠台应有开关锁以防小儿被夹等安全措施。
从消费者的角度来说,应该如何选择安全家具呢?
(1)稳定。应选择底部较阔,平稳贴地,不左摇右晃的产品;
(2)结实。单薄的家具有可能造成木档的 断裂致使造成严重事故;
(3)危险陷阱。有尖角及利边或一些足以构成受伤的间隔、空位。例如床、床梯空位, 儿童身体能穿过而头部不能通过原空位;
(4)结构。家具各部位不应有裂纹,接合部分应紧密,不应有出头的螺钉,不应在结合部 位使用钉子,而应是榫槽结构;
(5)装配。每一部位包括配件应妥善装嵌,螺丝上紧,开关、锁具都要使用便捷。
