日本建筑为何如此抗震?
2013-7-30 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
简介:  @建筑专题V王曦:地震频发的日本被公认为世界第一抗震强国,其实这与日本房屋建筑采用的抗震技术和采取的抗震措施密不可分。那么,日本建筑为何如此抗震?在建筑的方法上,我们又该向日本学些什么? 日本 ...
日本的抗震房屋建筑 网络配图
  @紫薯:为了提高传统木结构建筑的抗震能力,日本普通的民宅采用了箱体设计——地震发生时,房屋整体翻滚,不至于损毁。专业技术人员还会定期对民房进行抗震加固等级评定,政府会酌情给予居民适当的补贴鼓励。地基与地震隔绝术是日本建筑的独特抗震方法,这种技术是在建筑的底部安装弹性橡胶垫或者摩擦滑动承重座缓冲装置来抵抗地震。比如,三井不动产公司在东京都杉并区建造的一座93米的免震结构公寓,建筑物外围使用了高强度的16积层橡胶,建筑物中央部分也使用了天然橡胶系统的积层橡胶。在6级以上的地震发生时,这种保护装置能使建筑物的受力减少一半。
  @心如止水:日本建筑在选材上也格外讲究,比如在欧洲、中国被当成主要建筑材料的砖瓦,在日本建筑中几乎已经找不到踪影。1923年的关东大地震证明砖结构房屋不抗震,从那以后,砖结构建筑在日本几乎不再被使用,取而代之的是辅以轻型墙面材料的钢筋混凝土结构。这种结构的建筑既安全抗震,又节省能源。同时,在冬天经常下雪的日本东北地区,为了应付积雪,当地人在建造房屋时,屋顶多采用铁板材料。用铁板作为屋顶,比使用瓦片要轻许多。此外,为了御寒,这个地区民居的房间门、窗开口的幅度较小,这使得房屋更具有抗震性。房屋倒塌少,很大程度上减少了人员死伤。
  @凌潇潇:每一次日本发生特大地震后,国土交通省都会组织力量进行建筑抗震调查,根据调查结果提出对《建筑基准法》的修改意见。日本建筑师在设计建筑时,会严格按照《建筑基准法》的抗震要求,而且这部法律每几年就会重新修订一次。比如,在上世纪七八十年代,日本的建筑法律就有2次重大修改。首先,这部法律否认了日本传统木造住宅建筑方法——木造轴框架法的抗震性能。这种建筑方法是用石条在屋基上做柱子,然后放上木造框架,房顶则使用瓦片。经过专家论证,木造轴框架这种本来就不稳定的平行四边形框架结构,再加上沉重的瓦片屋顶,对地震毫无抵抗能力,一旦坍塌很可能造成人员伤亡。1974年,日本从欧美引进了木造框架组合墙壁构造法(two-by-four method)。1982年重新修订的《建筑基准法》对这种施工方法给予支持。之后的地震证明,这个支持法案是正确的,因为,使用新方法建造的房屋没有一间倒塌。
  @知州:1995年修订的《建筑基准法》规定,高层建筑必须能够抵御里氏7级以上的强烈地震。一个建筑工程,要从政府部门获得开工许可,除了要上交设计图纸、施工图纸等文件外,还必须提交建筑抗震报告书。抗震报告书的内容包括,根据地震的不同强度,计算不同建筑结构在地震中的受力大小,进而确定建筑的梁柱位置、承重以及施工中钢筋、混凝土的规格和配比。其后这部法律在2000年、2006年又经过2次修改。可见,日本无论是在建筑设计上还是在政策制度上,都是做抗震建筑的典范,的确值得学习。
