建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
来自美国的多彩玻纤瓦
2001-6-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 652| 评论: 0
简介:^^^^上海浦西1000栋住宅“平改坡”工程已经完工,如果驱车在内环线跑一圈,会被栋栋披上五彩坡屋顶的建筑所吸引。那些已使用了十多年的房子焕然一新,美化了城市,更改善了居民的住宅条件。鲜艳亮丽的房顶铺设的就是 ...
^^^^上海浦西1000栋住宅“平改坡”工程已经完工,如果驱车在内环线跑一圈,会被栋栋披上五彩坡屋顶的建筑所吸引。那些已使用了十多年的房子焕然一新,美化了城市,更改善了居民的住宅条件。鲜艳亮丽的房顶铺设的就是多彩玻纤瓦这种屋面建筑材料。因其卓越的美化功能,使人们更想了解它。
  美观、耐用的屋面产品
  玻璃纤维提供对不同环境的屋面保护,具有超强的防火阻燃能力和长期的使用寿命。一般的多彩玻纤瓦的结构:浸润层的沥青层提供对表面彩色颗粒的黏结和提供对屋面防水的功能; 彩色矿石颗粒层提供对阳光辐射热和紫外线的防护,同时还展现屋面的美丽色彩;热黏性胶合层提供每片瓦片之间严密的防水能力;A级的防火级别提供最高级的防火能力;强大的防风能力,可以抵御超过97公里/每小时的超强风速,还能获得厂商提供的20年到40年的使用担保。
  色彩丰富 风格协调
  多彩玻纤瓦是名副其实的色彩丰富,有四大类,三十多种颜色可供选择,设计师可配合建筑墙体、周围环境选择颜色。 多彩玻纤瓦屋面的最大突破之一就是提供了一系列的色彩选择,凡是人们能够想象出来的房屋外部颜色,它都能提供。从而满足不同审美情趣的要求。多彩玻纤瓦的颜色可用来配合和衬托其它建筑材料的自然色,如砖和石墙、涂料和外墙挂板等颜色,从而使环境变得更加和谐美观。
  多彩玻纤瓦屋面还能和多数的建筑风格相协调,现代的或传统的,无论是别墅还是居民住宅楼。
  多彩玻纤瓦的特点
  1、全天候性:对产品和应用技术的不断研究和测试证明,多彩玻纤瓦屋面可抵御光照、冷热、雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。
  2、保温隔热性:多彩玻纤瓦屋面的导热系数低,阻断了热量在夏天由外向内的传导,在冬天由里向外的散失,从而保证了顶层住户的舒适生活。
  3、吸声隔音性:多彩玻纤瓦屋面能够吸收雨滴撞击等环境噪声,从而保证顶层住户的安静生活。
  4、 耐腐蚀性:多彩玻纤瓦屋面不会在酸雨等恶劣城市环境的影响下出现锈蚀、花斑等现象。
  5、防尘自洁性:多彩玻纤瓦屋面不易积灰而形成明显的污斑,即使在长期雨淋的条件下也不会积累水渍。经过雨水冲刷会显得更加洁净明艳。
  6、耐久和低维修率:多彩玻纤瓦本身具有很长的使用年限,从25年到40年不等。如果安装正确的话,多彩玻纤瓦屋面只需极少的维修甚至无需维修。
  7、造型多样:多彩玻纤瓦为柔性瓦,可以铺成锥形、球形、弧形等特形屋顶传统屋瓦,适用坡度不大的斜面。
  8、安全可靠:通过美国ASTM和UL两大机构检测,同时通过中国JC50392标准。
  9、铺装简单:两人两天能铺100平方米,铺装过程除钉子外,无需其他辅料,并且屋脊、天沟屋檐是由瓦身自身叠加完成。
  10、 屋顶承重轻:铺装每平方米屋顶所用材料为10公斤左右。传统屋瓦:45公斤/平方米。
  我国将研制生产同类产品
  目前的产品是美国原装进口的,因此使用的成本相对较高。据消息,中国正在自行研制和生产同类的产品,减少进口、降低使用成本。
  现在这种建筑材料还只在室外屋顶使用,不知今后它能否成为室内建材的新品,为人们营造更美的家居。
  词解
  多彩玻纤瓦是一种美观耐用的屋面产品,最早由美国Owens-Corning(欧文斯-科宁)公司1959年发明。该公司因此成为全世界玻纤多彩瓦技术的领导者。中国引进技术后,首创了于混凝土屋面上使用多彩瓦的技术,并开发专用的钢钉和拥有了配套技术。它已成为世界上高技术、低能耗、无污染的21世纪绿色住宅产品之一。
