建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
中国塑窗摆脱困境需打开六个突破口
2001-6-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 625| 评论: 0
简介:^^^^国家化学建材测试中心型材室主任李生德6月13日提出,虽然我国塑料门窗行业已有约20年的发展历史,但较长一段时间以来市场都不够规范,并且一时很难改善,使行业的进一步发展陷入困境。这位专家指出,只有从严格 ...
^^^^国家化学建材测试中心型材室主任李生德6月13日提出,虽然我国塑料门窗行业已有约20年的发展历史,但较长一段时间以来市场都不够规范,并且一时很难改善,使行业的进一步发展陷入困境。这位专家指出,只有从严格控制原料质量等6方面下大力气,才能有望使这一局面有所突破。
^^^^加强原料质量控制首当其冲。目前发达国家的生产企业大都采用专用料生产,以保证挤出过程中的稳定生产和降低废品率。但国内厂家由于技术观念上不够成熟,再加上长期以来PVC树脂原料价格较高,如目前已到了约8000元一吨,企业盲目追求降低成本,致使原料使用极不严格,从而导致生产无法稳定进行,产品质量更无法保证。
^^^^其次是我国塑料门窗研制过程不系统,行业之间衔接不好。他介绍,塑窗行业是一个跨学科行业,涉及知识面较广,因此必须提倡行业之间的联合。例如高分子材料与工艺技术之间的结合,模具设计与高分子流变性之间的结合,型材断面设计与建筑部门要求的结合,制品性能与工艺技术的结合等。
^^^^第三,应提高型材和组装成窗的质量。我国现有3000多家的型材挤出生产厂和6000多家型材组装厂,但为数众多的这些厂家并非都能生产出合格成品。首先,型材外形尺寸就不够稳定,其偏差甚至超过国家标准,严重影响了组装中的下料准确性;其次,由于组装设备的某些缺陷,导致“V”型缺口不对称,直接影响到焊接质量;再次,塑窗用五金件的质量参差不齐也影响着成窗质量。
^^^^四是应严格和统一塑料门窗质量控制。我国现有的3000多家型材厂中,一大部分都定期到国家级检测机构进行质量检测,但也有相当一部分厂家心存侥幸,未经检测就擅自进入市场,给工程质量埋下隐患。为此这位专家建议,国家有关方面今后应严格控制质量检测环节,未经检测的产品一律禁止销售。
^^^^第五,国内塑料门窗行业之间应加强技术交流。他指出,我国的塑窗行业之间商贸交流较多,但技术交流很少,这样不利于新技术的普及和整体水平的提高,同时对有关管理部门掌握全行业信息,进行全局化调整也是不利的。
^^^^最后,配套助剂的发展亟须提高一步。塑料异型材的成型加工水平不仅与设备有关,与助剂的好坏也有密切关系,它可以直接影响加工过程的难易程度,影响到产品的质量好坏。目前国内的助剂产品与国外同类产品相比还存在较大差距,迫切需要加以改进。
^^^^李生德主任同时透露,国家有关主管部门近期将联合国家化学建材测试中心,对全国塑料门窗生产厂家进行一次大规模抽检,以规范市场,促进相关企业的整改。
