可持续室内环境的有机整体性(下)
2012-3-27 12:24| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
简介:  因此,可持续室内环境设计既要利用自然条件与人工手段创造良好的室内环境,同时又必须控制并减少人类对于自然资源的利用,不给自然环境增加额外的负担,这实际上是为了实现向自然索取与回报之间的平衡。    ...
  室内环境与自然环境之间所呈现的是一种双向的作用关系,在具体的操作实施层面,可持续室内环境设计还必须充分考虑自然和周边环境因素对室内环境的影响。
  建筑物所处的地理位置决定了建筑物所在区域的日照条件,直接决定了一年四季的日照变化情况,如处于北极圈内的建筑,夏季白天时间较长,夜间时间极短,每天可获得比一般地区长得多的日照时间,而在冬季则恰恰相反。这一特殊情况直接影响到室内能源的获得,影响到建筑师、室内设计师对自然能源的选择和利用方式。而由地理位置所决定的太阳方位角、高度角的不同,导致太阳光线射入方向和角度以及射入建筑物内深度的不同,从而影响到建筑物的间距、房间的朝向、自然与人工采光的方式等各个方面。
  显然,某个地区的自然气候直接决定了该地区的总体气候趋势,如雨雪量、主导风向、日照条件、四季变化等。这些因素都是形成建筑室内环境的基础条件,在很大程度上影响到室内环境设计的基本策略,如在寒冷的北方执意要在普通建筑中打造一个四季如春的全玻璃四季大厅,恐怕是有违可持续发展原则的。
  城市气候是在自然气候的背景下,在人类活动特别是城市化的影响下而形成的一种特殊气候。城市气候在许多气候要素上,都表现出明显的城市气候特征,如城市高温,空气干燥,通风不良,云、雾、降雨量增多等。这些特征将会不可避免地作用于城市建筑的室内环境,对室内环境的生态特性产生一定的影响。
  局部小气候是指由于建筑物场地周围因受自然环境(地形、地貌、植被等)、认为环境(如邻近建筑物的布局、街道形态、走向、邻近建筑的性质)等的影响,而在建筑物周围甚至建筑组群内部所形成的小气候。如场地的局部风向、风力等可能因为场地周围的环境而发生变化,与当地的主导风向并不一致,这时主导风向就可能不再作为场地风力因素的主要考虑依据,而英爱根据场地具体的风力、风向分布状况来考虑建筑及室内空间的布局、房间开口的位置与大小等。
  从生态角度来说,场地上的一切特征,包括地形、地貌、自然资源、道路体系、空气质量、邻里建筑或社区建筑、基础设施等都会直接或间接地影响建筑及其室内环境的生态性能。
  场地的地形、地貌会影响建筑物的朝向、布局、体块组合形式、室内外地坪的变化,从而影响到每个具体房间的物理性能。再者,特殊的地形、地貌会引起局部小气候的变化,从而直接影响到建筑的通风、采光、隔声、温度、湿度等物理指数。
  位于美国北卡罗莱纳州拉莱的布朗塞尔住宅,其建筑布局与形式在很大程度上是考虑了当地的地形、地貌与局部小气候的结果。
  建筑屋顶采用了倾斜的覆土形式,屋顶植有本土的原生植物,屋顶由北向南逐渐升高,形成的斜坡可以有效地阻止冬、春两季的西北风进入室内,同时,刺骨寒风被顺着斜坡导向高处,从而大大减小了寒风对南侧露台的影响。屋顶绿化和土壤的良好保湿性能也使室内环境受室外温度变化的影响大为减小。建筑迎着海面的南向立面,其面积湿度的玻璃窗户则可以在夏季使南来的凉爽海风欢畅地进入室内,既能使室内保持清凉和舒适,也保证了室内环境具有充足的自然采光。通过地面辐射辅助系统,建筑还能有效地利用太阳能和水加热设施。
  邻里建筑的整体布局、建筑体量等因素,可能引起场地小气候的变化,例如密集的高层建筑群会显著改变邻近居住区和房屋建筑的日期、采光状况,城市化地区沿主干道建筑物的“隔壁效应”也影响到城市交通噪声传播与分布的某些特性。邻里建筑的特殊性质,如会排放出有害气体的化工厂,形成强大噪声源的娱乐场所、工厂等都会对邻近建筑室内空气质量、室内声环境等物理指数产生影响。而一些市政公用设施有时会影响室内生态环境,如高压线走廊会产生强大的电磁辐射,改变附近建筑室内的电磁场,对人体产生危害,必须采取相应的措施。
  室内环境诸要素之间的有机整体关系
  建筑的物理因素包括建筑的通风、采光、日照、温度、湿度、噪声等影响,这些因素直接构成了室内的物理环境,这些因素物理指标的变动直接导致作用于使用者的物理环境的变化,刺激人们的感官和心理,从而影响到人们的生理和心理健康,而影响这些指标的因素是相互关联、极其复杂的,室内整体环境是所有这些因素协同作用的结果,任何割裂其相互关系的做法都是不可取的,都会将室内环境设计引入可怕的误区。
  物理环境对人的刺激,主要是视觉、听觉、热觉、嗅觉和纯粹的心理感觉等方面的刺激,以及冲击、振动等动力学刺激等。研究结果表明,人们正常的生理、心理功能以及能够有效地从事各种工作(包括休息和睡眠)的能力,取决于所处的环境条件,而人们对于物理环境刺激的精神和物质的调节能力都有一定的限度,所以,作为使用者直接所处的室内空间环境,必须严格控制物理环境的刺激,使室内的通风、采光、日照、温度、湿度以及噪声水平处于最佳的范围,达到最佳的组合,以保证为人们提供一个最适宜的物理环境,从而能够达到最满意的舒适度以及最高的工作效率,使人们获得最良好的健康状况和最佳的心理状态。这就要求设计师必须运用设计手段及技术手段,尽可能地平衡室内各要素之间的关系,使室内物理环境条件对人的生理和心理的不良影响减到最小,如家具、陈设的人体工程学特性、室内空气品质、室内照明条件、室内防噪性能、室内温度和湿度等。
  综上所述,可持续室内环境是一种有机的、整体的室内环境,其设计也应该采用整体的,系统的设计方法。最终室内环境可持续性能的好坏,实际上在该建筑的计划和规划阶段就已受到各种因素的影响,需要综合考虑,做出统一规划,之后在建筑与室内设计营造的各个阶段,都必须遵循生态、可持续发展的原则,只有这样才能最终获得一个健康的可持续发展的室内环境。
