建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
冬季火患猛如虎 家庭防火意识强
2012-11-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 675| 评论: 0
摘要: 冬季天气寒冷,风多雨少,天干物燥,历来是 火灾 高发期,而在所有火灾中, 家庭火灾 比例最高,占到了30%左右。通过一组数据我们了解到, 冬季家庭火灾 的发生主要有三大元凶。 用电超负荷 ...
    冬季天气寒冷,风多雨少,天干物燥,历来是火灾高发期,而在所有火灾中,家庭火灾比例最高,占到了30%左右。通过一组数据我们了解到,冬季家庭火灾的发生主要有三大元凶。
    用电超负荷
    冬天,随着照明灯具、电热器具的大量使用,会出现用电高峰而导致超负荷,其后果是电路系统长时间受热在导线加速老化时引发短路,并有可能将附近可燃物引燃而发生火灾。另外,任何一个用电器具都可以看作是一个热载体,因此也就成了典型的热源,这个热源很容易引起火灾。
    另外,在生活中使用电器也有常见的一些误区,立冬过后,气温骤降,不少人开始取出“雪藏”一年的取暖电器使用,但长期不用的电器,一些元器件可能会老化失效、受潮,造成火灾隐患甚至人身伤害。最好的方法是在使用之前先通风、晾晒,使之干燥一下。另外,购买时要尽量认准正规厂家生产的品牌电器,不要购买价格低廉的三无产品。
    煤气泄漏
    冬季厨房发生火灾增多的一个主要原因就是煤气泄漏。一旦大量泄漏就会与空气混合,形成爆炸性混合物,此时如果盲目开关电器或动用明火就可能引起爆炸。这方面的火灾爆炸事故大约占居民火灾的15%。
    吸烟不慎
    特别是卧床吸烟引发火灾,这个原因所占比例较大,大约占家庭火灾的29%。烟头潜在的危险相当大,据测试,燃着的香烟头的表面温度约为200℃-300℃,中心温度为700℃-800℃,而生活日用品的着火点基本都在300℃以下,所以当烟头掉落在这些杂物上就可能引发火灾。
    现向大家介绍一些冬季防火及火场逃生常识。
    电器故障引起火灾
    要做到用前检查,用后保养,避免因线路老化、年久失修或经常搬运碰破电线而引发火灾事故。
    要力争把火灾消灭在初起阶段。
    火灾初起阶段火场面积小、温度低,是便于扑灭的最有利时机。在此阶段发现火灾,只要不错过时机,可以用很少的人力和灭火器材,甚至一桶水、一个灭火器,就可以扑灭火灾,火灾损失小。因此要注意扑灭初起阶段的火灾。
乱扔烟头引起火灾。
    冬季,特别要警惕吸烟引起火灾,随手乱扔烟头是很多烟民的不良习惯,一定要改正。
    在逃生时,身上着火怎么办?
    人身上着火后千万不能跑,因为越跑火就越旺,还会将火种带到别的地方,有可能扩大火势,这是很危险的。应该尽量先把衣服脱掉,浸入水中或用脚踩灭;也可以跳入附近的水池和水塘内灭火,如果烧伤面积大,就不能跳入水中以防感染。
    怎么使用湿毛巾防烟?
    1.折叠次数要依毛巾的质地而言,一般毛巾折叠8层为宜,这样的烟雾浓度消除率可达60% 。
    2.毛巾不必太湿。
    3.使用时要捂住口和鼻,滤烟的面积尽量增大。
