业内揭秘政府大楼设计潜规则
2011-12-28 10:29| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
简介:  一栋宏大、庄严、肃穆的政府办公大楼,是如何建成的,难道所有政府办公大楼的设计师,都偏爱宏大、铺排的建筑风格?事实并非如此。   华立(化名)是一名建筑设计师,华立这样总结自己的经验:在中国,设计 ...
  华立(化名)是一名建筑设计师,华立这样总结自己的经验:在中国,设计政府办公大楼,最重要的是两点,第一个标准就是必须符合权力的审美,也就是说,看起来要像政府办公大楼,否则没戏;第二个标准就是领导喜欢。
  在华立看来,作为甲方的各级政府对办公大楼的要求,基本上是很类型化的主张。基本诉求是打造区域经济,做成标志性的建筑。同时,政府办公大楼一定要体现政府的政治诉求。它的要求跟以前中国古代帝王对建筑等级的要求相似,强调权力审美,讲究中轴对称性、等级性。无论是哪级政府,对这一方面的要求都没变过。简而言之,就是必须看起像政府大楼。如果把政府办公楼设计成幕墙式、很通透、很开放,方便公民参观的建筑,是绝对不可以的。
  其次,在功能分布上,也强调权力和等级。比如,大楼方位,一定要坐北朝南,方向必须正,不能偏。其实,不少政府领导对风水的要求是比较严格的。在内部结构上,对于普通人员办公地方、重要领导和VIP人物的流线通道,要求都比较高。华立坦承,他所接触的政府,在建办公楼时,基本没有考虑市民的诉求。
  而接待市民的办公区域,一般会与主要领导办公场所隔离开来,以免产生“干扰”。市民活动的区域也会有一定的限制,比如,信访部门的办公地点,会被设计在偏角处,以避开主线。因此,政府办公大楼在功能审美上也有很多诉求。
  在政府办公大楼布局上,除了强调坐北朝南,还有两种设计模式。一种是“四菜一汤”式的格局:办公大楼前面一般会建设一个面积较大的广场,并配上博物馆、美术馆、音乐厅和规划馆四种文化建筑,形成一个所谓的“市民广场”。有趣的是,现在很多地方政府,往往把办公大楼与这些建筑捆绑在一起,这是个共同现象。
  “中国有一个很有趣的现象,地方政府的领导很喜欢谈建筑,搞得自己像建筑师似的。”华立说,一般,这个过程会有标书,地方的级别越高,标书越严格,甚至有国际招标。但是,也会不断有变化。因为,政府部门多,要经常开会讨论,相互协商。最终,从中标到建筑落
  因此,华立认为,投标政府的建筑项目,必须要符合政府领导的审美,否则,再好也没用。这就是在设计中国式政府办公大楼时的潜规则。对于为什么要建外观豪华的大楼,各地领导的回答基本上都是同一个声音:“为了50年、100年不落伍。”
