建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
探究空调器起火原因 消除冬季火灾隐患
2012-11-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 上周五,我们迎来了全国第22个“119” 消防日 ,与此同时,今年的“119 消防安全 宣传月”活动也正式启动。 冬季气候干燥, 冬季 防火 工作半点也马虎不得,而 空调在冬季为使用高发季,而如何使用的安 ...
    上周五,我们迎来了全国第22个“119”消防日,与此同时,今年的“119消防安全宣传月”活动也正式启动。
    冬季气候干燥,冬季防火工作半点也马虎不得,而 空调在冬季为使用高发季,而如何使用的安全就成了不少朋友关心的话题。都说“安全经验是明灯,事故教训是镜子”,即使使用家电,我们在任何情况下都应当以安全为先。
    在使用过程中,使用不当造成的火灾等情况不在少数,那如何才能防范于未然?怎样做好安全使用?
    空调器引起的火灾,其原因有:
    1.空调器在断电后瞬间通电,此时压缩机内部气压很大,使电动机启动困难,产生大电流引起电路起火。
    2.电热冷暖型空调器制热时突然停机或停电,电热丝与风扇电机同时切断或风扇发生故障,电热元件余热聚积,使周围温度上升,引发火灾。
    3.电容器发热、受潮,漏电流增大,绝缘性能降低,导致发生击穿故障,再引燃机内垫衬的可燃材料造成起火。
    4.轴流或离心风扇因机械故障被卡住,风扇电机温度上升,导致过热短路起火。
    5.安装时将空调器直接接入没有保险装置的电源电路。
    针对空调器引起火灾的原因,可分别采取以下措施:
    1.安装空调器的最佳方向是北面,其次是东面。空调器不要安装在房门的上方,因为开门时会加速热空气的流入。空调器可对着门安装,这样室内的空气压力可抵抗室外热空气流入。
    2.空调器安装的高度、方向、位置必须有利于空气循环和散热,并注意与窗帘等可燃物保持一定的距离。空调器运行时,应避免与其它物品靠得太近。
    3.突然停电时应将电源插头拔下,通电后稍待几分钟再接通电源。空调器必须使用专门的电源插座和线路,不能与照明或其它家用电器合用电源线。导线载流量和电度表容量要足够,插头与电器元件接触要紧密。
    4.空调器要安装一次性熔断保护器,防止电容器击穿后引起温度上升而造成火灾。要求保险丝容量要合适,切不可用铁丝、铜丝代替。
    5.空调器应定时保养,定时清洗冷凝器、蒸发器、过滤网、换热器,擦除灰尘,防止散热器堵塞,避免火灾隐患。
